Brug Snapshot-værktøjet til at skabe brugerdefinerede markeringer
Gælder for:
Snapshot-værktøjet giver dig mulighed for at kopiere elementer fra en PDF-fil – f.eks. tekst, rasterbilleder eller vektorgrafik – og indsætte dem som nye vektorbilleder. Dette adskiller sig fra en standard kopier/indsæt eller screenshot, som kan resultere i pixeleret indhold af lav kvalitet, når det forstørres. Snapshot-værktøjet giver dig mulighed for at bevare vektoregenskaberne for det originale indhold, så du kan ændre størrelsen på det uden at gå på kompromis med klarheden. Hvis du vil gemme snapshottet som en markering, kan du også føje det til Tool Chest til senere brug.
Tag et snapshot
  1. Gå til Rediger >  Snapshot.
    Hvis du ikke vil medtage indhold fra markeringer i dit snapshot, skal du gå til Rediger > PDF-indhold > Snapshot-indhold for kun at tage et snapshot af PDF-indholdet (dvs. vektorlinjer).
  2. Klik og træk markøren for at danne et rektangel omkring det ønskede område. Alternativt kan du placere punkter for at definere en mangesidet form omkring området. Det markerede område blinker blåt, når et snapshot er taget.
  3. Tryk på ESC for at forlade Snapshot-tilstanden.
  4. Højreklik på det område, hvor du vil placere markeringen, og vælg Sæt ind.
Du kan justere placeringen eller rotationen af dit snapshot efter behov.
Formatér og gem dit snapshot i Tool Chest
For at redigere egenskaberne for snapshottet skal du gå til VinduePaneler > Egenskaber.
For at gemme snapshottet i din Tool Chest skal du højreklikke på snapshottet, vælge Tilføj til Tool Chest og vælge det ønskede værktøjssæt.
Sådan gør du
Markering
Snapshot-værktøjet gør det muligt at kopiere tekst, raster eller vektordata fra din PDF-fil til udklipsholderen. Når du indsætter et snapshot i en PDF-fil (i Revu), bliver der oprettet et nyt vektoriseret billede, så du kan justere egenskaber såsom størrelse og farve. Hvis du vil beholde et snapshot som en markering, kan du også føje det til Tool Chest til senere brug.
