Sådan bruger du ændringstasterne
Gælder for:
- Revu 2019
- Revu 2018
Brug af ændringstaster
Tasterne Alt, Shift og Ctrl er ikke begrænset til tastaturgenveje. De kan også bruges til at ændre den måde, som din mus fungerer på i Revu, og gøre dine arbejdsgange hurtigere og mere effektive. Tasterne aktiverer forskellige funktioner, afhængigt af den sammenhæng de bruges i.
Generelt |
Kontrolpunkter på markeringerne Polylinje eller Polygon |
Buer |
Du kan læse mere om buer og kurver her. |
Rotation |
Markeringer fastgøres med intervaller på 15°, når de roteres ved hjælp af det øverste kontrolpunkt. Hold Shift nede, mens du roterer en markering for at annullere fastgørelsen og gøre det muligt at foretage rotationen med 1° ad gangen. |
Kopiering og indsættelse af markeringer |
Tegn lige linjer |
Fremhæv |
Værktøjet Fremhæv ændres til en I-formet markør, så længe indstillingen Aktiver tekstfremhævning er aktiv (Revu > Indstillinger (Ctrl+K) > Vindue > Tablet). Du kan tilsidesætte indstillingen og tegne frit ved at holde Ctrl nede, mens du bruger værktøjet. Du kan også tegne lige linjer og samtidig tilsidesætte den I-formede markør ved at holde Ctrl+Shift nede over tekst.
Tegning af cirkler og kvadrater |
Billedforklaringer |
Flyt billedtekster for opmålinger |
Hold Shift nede, og klik på billedforklaringen til en markering af typen Opmålinger for at flytte billedforklaringen uden selve markeringen. Det gælder kun for opmålinger af typen Længde, Omkreds, Areal og Volumen.
File Access og hyperlinks |
Ctrl+klik på et hyperlink eller en PDF-fil på fanen File Access for at åbne linket eller filen som en ny fane i baggrunden (filen eller linket bliver ikke den aktive fane eller det aktive vindue). Det kan bruges til at åbne noget for at se på det senere. |
Valg af flere markeringer |
Shift+klik på hver af markeringerne. Du kan bruge denne metode i stedet for at klikke og trække et rektangel rundt om markeringerne. |
Sådan gør du
Markering
Brugergrænseflade og navigation
Kom godt i gang
