Brug forskellige måleenheder på samme tegning
Denne artikel gælder for:
Definer separate måleenheder for længde, areal og volumen
Hvor din Sideskala dikterer standardmåleenheden for din tegning, kan du fastsætte uafhængige måleenheder for specifikke markeringer ved at følge vejledningen herunder.
Du skal bruge Revu 20.2 eller nyere for at fastsætte uafhængige måleenheder for længde. Opdater din software ved hjælp af appens eget installationsprogram, eller besøg vores Download-center.
  1. Åbn panelet Opmålinger .
  2. I PDF-dokumentet skal du foretage en opmåling eller klikke på den opmålingsmarkering, som du vil indstille en uafhængig enhed for.
  3. I panelet Opmålinger kan du se mulighederne for længde, areal og volumen (afhængig af opmålingstypen). Du kan også indstille måleenheder fra værktøjslinjen Egenskaber. Panelet Opmålinger i Revu 20
  4. Vælg en måleenhed for Længde, Areal eller Volumen. Enhederne vil automatisk blive afspejlet for den valgte markering uafhængigt af sideskala.
  5. Når værktøjslinjen Egenskaber er aktiveret, har du også mulighed for at justere dine måleenheder når som helst. Justering af måleenheder ved hjælp af værktøjslinjen Egenskaber
Indstilling af tilpassede måleenheder som standard
Benyt som standard giver mulighed for altid at få vist dine længde-, areal- og volumenopmålinger med dine uafhængige enheder. Sådan aktiverer du denne funktion:
  1. Når du har anvendt uafhængige enheder på en markering, skal du højreklikke på markeringen.
  2. Klik på Benyt som standard.
Definer separate måleenheder for areal og volumen
Du kan angive uafhængige måleenheder for areal og volumen, og standardindstillingen for måleenheder anvendes til lineære målinger.Sørg for at kalibrere siden, inden du foretager opmålinger. Sådan definerer du separate måleenheder:
  1. Klik på panelet Opmålinger .
  2. Udfyld afkrydsningsfeltet Uafhængige enheder. Valgmulighederne Arealenhed og Volumenenhed vil blive vist.
  3. Vælg en måleenhed for Arealenhed og Volumenenhed.
  4. For at beholde denne konfiguration, når PDF-filen er gemt, skal du vælge Gem skala på siden i afkrydsningsfeltet. Ellers bortfalder disse indstillinger, når PDF-filen lukkes.
    Hvis indstillingen Gem skala på siden ikke er tilgængelig, skal du rulle ned til afsnittet Indstillinger på fanen Opmålinger og vælge Brug integreret skala.
Funktionen Gem skala på siden fungerer pr. side. Så hvis du arbejder med en PDF-fil med flere sider, skal du sørge for at indstille den til hver side.
Uafhængige enheder kan anvendes på arealer og volumener med tilbagevirkende kraft. For at genberegne et tidligere opmålt areal eller volumen med en nyligt indstillet måleenhed, skal du klikke på Genberegn. Alle målinger på siden genberegnes med de aktuelle måleenheder.
Foretag dine opmålinger
Når de uafhængige enheder er indstillet, bruger alle opmålingsværktøjerne de valgte enheder.
Sådan gør du
Markering
Opmåling
En opgradering er, når du skifter fra en overordnet version af Revu til en anden overordnet version af Revu. Hvis du for eksempel skifter fra Revu 2018 til Revu 2019, betragtes det som en opgradering. Se, hvordan du opgraderer din Revu-licens til den nyeste version.
