Anpassen von Revu – Symbolleisten
- Revu 2019
- Revu 2018
Dieser Teilbereich der Serie Anpassen von Bluebeam Revu konzentriert sich auf die Symbolleisten unter der Menüleiste und auf die linke und rechte Seite des Hauptarbeitsbereichs sowie auf die Symbolleiste „Eigenschaften“. Symbolleisten sind im Wesentlichen Gruppen von Symbolen auf der Revu-Benutzeroberfläche, die für verschiedene Funktionen (einschließlich Markups, Messungen, Formularfelder etc.) oder Werkzeuge stehen. Im Gegensatz zu Seitenleisten handelt es sich bei Werkzeugen um spezifischere Funktionen, die keine spezielle Oberfläche benötigen.
Sowohl Symbolleisten- als auch Seitenleistensymbole finden sich in den Toolstrips. Ein Toolstrip bezieht sich auf die leeren grauen Leisten auf der linken oder rechten Seite oder oben auf der Benutzeroberfläche, in denen Symbolleisten- und Seitenleistensymbole angezeigt werden.
Formensymbolleiste- Eine Symbolleiste weist immer eine Reihe von Punkten (……) nahe der oberen oder linken Seite auf, die als Handle bezeichnet wird.
- Nach dem Klicken auf ein Werkzeug wird oft die Symbolleiste „Eigenschaften“ aktiv.
Anpassen der Symbolleisten
Sie können jede beliebige Symbolleiste auf jeden Toolstrip auf der Benutzeroberfläche verschieben. Klicken Sie auf den Handle (......) einer Symbolleiste, ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste auf einen Toolstrip und lassen Sie die Maustaste dann los.
Hinzufügen und Ausblenden von Symbolleisten
Toolbars können der Benutzeroberfläche hinzugefügt oder ausgeblendet werden. Gehen Sie hierfür auf Werkzeuge > Symbolleisten.
Um eine Symbolleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf den Namen einer beliebigen Symbolleiste, die noch nicht mit einem Häkchen markiert ist.
Um eine Symbolleiste zu entfernen, klicken Sie auf den Namen einer beliebigen Symbolleiste, die mit einem Häkchen markiert ist.
Hinzufügen, entfernen oder verschieben von Werkzeugen
Werkzeuge aus einer beliebigen Symbolleiste können hinzugefügt, entfernt und sogar beliebig neu angeordnet werden. Gehen Sie hierzu in das Dialogfenster Symbolleisten anpassen, das unter Werkzeuge > Symbolleisten > Anpassen... zu finden ist.
Wenn Sie mehr über dieses Dialogfenster erfahren möchten, lesen Sie bitte im Revu-Hilfebereich den Abschnitt Werkzeuge und Symbolleisten.
Speichern von Symbolleistenanordnungen
Jede Anordnung von Symbolleisten und Seitenleisten kann in einem Profil gespeichert werden.
Um die Anordnung Ihrer Seitenleisten und Registerkarten in Ihrem aktiven Profil zu speichern, gehen Sie auf Revu > Profile > Profil speichern.
Um Profile zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie auf Revu > Profile > Profile verwalten.
Eigenschaften-Symbolleiste
Die Symbolleiste „Eigenschaften“ befindet sich im oberen Bereich der Oberfläche. Obwohl sie nicht individuell anpassbar ist, zeigt sie stets automatisch diejenigen Informationen an, die für das aktuell verwendete Tool relevant sind. Dank der Symbolleiste „Eigenschaften“ sparen Sie wertvolle Zeit, da die Eigenschaften Ihrer Werkzeuge zu jeder Zeit auf dem Bildschirm zu sehen sind und bearbeitet werden können. Sie können die Symbolleiste „Eigenschaften“ verbergen, indem Sie auf Werkzeuge > Symbolleisten > Symbolleiste „Eigenschaften“ klicken.
Symbolleisten-Referenz
Folgen Sie den unten aufgeführten Links, um im Revu-Hilfebereich weitere Informationen über spezifische Symbolleisten zu erhalten.
Weitere Informationen
Dieser Artikel ist Teil der Reihe Anpassen von Bluebeam Revu:
Einführung | Allgemeine Einstellungen |
Fensterbereiche | Hauptarbeitsbereich und Menüleiste |
Navigations- und Statusleisten | Symbolleiste |
Weitere Informationen:
- Übersicht über die Benutzeroberfläche – Erfahren Sie, wie Sie sich in der Oberfläche von Revu zurechtfinden.
- Tutorial-Videos – Sehen Sie sich unsere ausführlichen Tutorial-Videos zu Funktionen und Arbeitsabläufen von Revu an.
- Revu-Hilfe – Vollständige Dokumentation aller Funktionen von Revu.
Revu 2017 und älter
So geht's
