Anpassen des Hauptarbeitsbereichs und der Menüleiste | Revu 21
Verwenden Sie eine ältere Version von Revu?
  • Basics
  • Core
  • Complete
In diesem Teil unserer FAQ-Reihe Anpassen von Bluebeam Revu beschäftigen wir uns mit dem Hauptarbeitsbereich und der Menüleiste.
Der Hauptarbeitsbereich
Als Hauptarbeitsbereich bezeichnen wir den mittleren Bereich der Benutzeroberfläche von Revu, wo Ihre Datei angezeigt wird. Falls keine Dateien in Revu geöffnet sind, erscheint der Hauptarbeitsbereich hellgrau.
In Verbindung mit den Navigations- und Statusleisten bietet der Hauptarbeitsbereich leistungsstarke Funktionen zum Anzeigen und Bearbeiten von PDFs.
Sie können die Darstellung Ihrer Dateien mit MultiView, MultiView Extended und der Präsentationsansicht verändern. MultiView teilt den Hauptarbeitsbereich entweder horizontal oder vertikal, während MultiView Extended für jede Datei einen separaten Arbeitsbereich erstellt.
Im Präsentationsmodus (Strg+Eingabe) wird Ihr mehrseitiges PDF ähnlich wie bei einer Slideshow als Bild ohne die Benutzeroberfläche von Revu dargestellt. Um die Seiten vor- und zurückzublättern, verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben bzw. nach unten auf Ihrer Tastatur oder die rechte bzw. die linke Maustaste (klicken Sie links für weiter und rechts für zurück). Der Unterschied zur Vollbildansicht (F11) besteht darin, dass in der Vollbildansicht das PDF im Vollbildmodus angezeigt wird.
Die Menüleiste
Die Menüleiste befindet sich ganz oben auf der Benutzeroberfläche. In der Menüleiste gibt es folgende Optionen:
  • Revu: Ändere die Einstellungen, passe Tastaturkürzel an, ändere deine Profileinstellungen und greife auf den Bluebeam Administrator zu.
  • Datei: Öffnung und Erstellung von PDFs.
  • Bearbeiten: Zugriff auf die Aktionen „Rückgängig machen” und „Wiederholen” sowie auf die Zwischenablage, Cursortypen und Textprüfungsmarkierungen.
  • Ansicht: Präsentations- und Bearbeitungsweise von PDFs.
  • Dokument: Bearbeitung des Seitenformats, Dokumentenvergleich, OCR und ähnliche Optionen.
  • Stapel: Wende die Optionen aus dem Dokumentmenü auf mehrere Dateien an oder erstelle eine Zusammenfassung aller Markierungen in einem Dokument.
  • Werkzeuge: Zugriff auf alle Markierungen, Messwerkzeuge, Symbolleisten und Stempel.
  • Fenster: Änderung der Darstellungsweise von Dokumenten oder der Benutzeroberfläche von Revu. Zugriff auf alle Seitenleisten und Öffnung von Revu WebTab.
  • Hilfe: Zugriffsoptionen, die dir helfen können, wenn du nicht weiterkommst:
    • Unter Hilfe finden Sie ausführliche Informationen zu den Funktionen von Revu.
    • Falls Sie ein gravierendes Problem haben, das Sie nicht lösen können, wählen Sie Technischer Support aus, damit Ihnen ein:e Mitarbeiter:in von Bluebeam direkt weiterhelfen kann. Hierbei öffnet sich ein Entwurf in Ihrer standardmäßigen E-Mail-Anwendung, an den Ihre Protokolldateien von Revu angehängt sind. Mit diesen Protokolldateien und einer detaillierten Beschreibung Ihres Problems kann unser technisches Supportteam das Problem schnellstmöglich lösen.
    • Wählen Sie Auf Updates prüfen aus, um sicherzustellen, dass sie immer die aktuelle Version von Revu verwenden.
Weitere Informationen
Dieser Artikel ist Teil der Reihe Anpassen von Bluebeam Revu:
Einleitung Allgemeine Einstellungen
Seitenleisten Hauptarbeitsbereich und Menüleiste
Navigations- und Statusleisten Symbolleisten
Zusätzliche Ressourcen:
  • Schulungsvideos: Sehen Sie sich unsere ausführlichen Schulungsvideos zu Funktionen und Arbeitsabläufen von Revu an.
  • Revu-Hilfe: Lesen Sie die vollständige Dokumentation zu allen Funktionen von Revu.
Anleitungen
Revu 21
Benutzeroberfläche und Navigation
Der Hauptarbeitsbereich ist der zentrale Anzeigebereich von Revu 21. Erfahre, wie du das Erscheinungsbild des Hauptarbeitsbereichs änderst und über die Menüleiste auf Werkzeuge zugreifst.
