So verwenden Sie das Snapshot-Tool zum Vergleichen von Zeichnungsabschnitten
- Revu 2019
- Revu 2018
Manche Benutzer finden es vor der Arbeit auf der Baustelle hilfreich, einzelne Abschnitte eines Bauplans in Revu zu überlagern, anstatt ganze PDFs miteinander zu vergleichen. Zum Beispiel können die Elektroinstallationspläne von der Einheit eines Wohnhauses über die Baupläne gelegt werden. So sind weitere nützliche Details wie Wandgröße, -tiefe, -länge usw. ersichtlich. Diese Methode eignet sich auch dazu, Markups von verschiedenen Revisionsversionen zu vergleichen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit dem Momentaufnahmewerkzeug Flächen von Plänen vergleichen und überlagern können. Weitere Informationen zum Dokumentenvergleich in Revu erhalten Sie in diesem Video.
Überlagern von Bauplanabschnitten
- Öffnen Sie in Revu die zwei PDFs mit den Flächen, die Sie vergleichen möchten.Verwenden Sie bei diesem Prozess Pläne in Schwarzweiß, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Navigieren Sie von der Registerkarte „Dokument“ zu dem Bauplan mit dem Abschnitt aus der zweiten Version (Architekturplan, Revision usw.), den Sie überlagern wollen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten > Momentaufnahme (G) .
- Platzieren Sie per Klicken und Ziehen ein Rechteck über die konkrete Fläche, die Sie vergleichen möchten.
- Drücken Sie Strg+C, um die Momentaufnahme in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
- Navigieren Sie in der Registerkarte „Dokument“ zum zweiten Bauplan und drücken Sie Strg+Umschalt+V, um die Momentaufnahme über dieselbe Fläche zu platzieren.Wenn die Flächen nach dem Vorgang nicht perfekt ausgerichtet sind, wählen Sie die Momentaufnahme aus und ändern Sie ihre Position. Mithilfe der gelben Kontrollpunkte können Sie außerdem die Größe anpassen.
Hervorheben der Unterschiede zwischen den Bauplanabschnitten
Wenn Sie die Inhalte der Momentaufnahme des ersten Plans farblich markieren möchten, befolgen Sie diese Schritte:
- Wenn Sie die Momentaufnahme ausgewählt haben, navigieren Sie vom Menü der rechten Seitenleiste zur Seitenleiste Eigenschaften .
- Wählen Sie unter „Darstellung“ die Option Farben ändern … aus.
- Wählen Sie im Dialogfenster „Farbverarbeitung“ die Quellfarbe aus, die Sie ändern möchten. (Bei Plänen in Schwarzweiß ist dies normalerweise Schwarz.)
- Wählen Sie anschließend das zweite Feld sowie die Farbe aus, in die Sie den Quellinhalt ändern möchten.
- Wählen Sie in der zweiten Zeile unterhalb von „Prozess“ Weiß als Quellfarbe aus und Keine Farbe für die zweite Option. So machen Sie den Hintergrund der Momentaufnahme transparent.
- Das Dialogfenster „Farbverarbeitung“ zeigt nun eine Vorschau Ihrer Farbänderungen an. Klicken Sie auf OK, sobald Sie den Vorgang abgeschlossen haben.
- Ändern Sie in der Seitenleiste Eigenschaften die Deckkraft zu einem Wert unter 100, um die überlagernden Inhalte besser sehen zu können.
Mithilfe der nach Ihren Anforderungen farbcodierten Details der Baupläne können Sie die Flächen nun auf einen Blick vergleichen. Weitere Tipps zur Bauplanverwaltung finden Sie im Artikel Erstellen eines vergrößerten Bauplans mithilfe des Momentaufnahmewerkzeugs.
Anleitungen
Markup
PDF-Verwaltung
