Zeichen verändern sich oder verschwinden, nachdem eine Markierung bearbeitet wurde
Buchstaben verändern sich oder verschwinden, nachdem eine Markierung bearbeitet wurde.
Ursache
Die verwendete Schriftart ist beschädigt.
Lösung
Wenn Sie anstelle der Schriftart, die das Problem verursacht, eine andere Schriftart verwenden können, ist das Problem damit höchstwahrscheinlich behoben. Wenn Sie die fehlerhafte Schriftart jedoch verwenden müssen, testen Sie zuerst, ob das Problem von der Schriftart des Systems oder von der in die PDF-Datei eingebetteten Schriftart verursacht wird.
So richten Sie ein Testdokument ein:
- Erstellen Sie eine leere PDF-Datei.
- Fügen Sie ein Textfeld ein und geben Sie Text in derselben Schriftart ein, die auch das Problem verursacht hat.
Falls das Problem weiterhin besteht, liegt es an der Schriftart Ihres Systems. Falls das Problem nicht mehr besteht, ist die in das PDF eingebettete Schriftart beschädigt und muss entfernt werden.
So entfernen Sie eine eingebettete Schriftart:
- Gehen Sie zu „Dokument“ >
„Dateigröße reduzieren“. Das Dialogfenster „Dateigröße reduzieren“ wird geöffnet.
- Wählen Sie unter Ausgabeoptionen die Option Bearbeiten aus. Das Dialogfenster „Benutzerdefinierte Einstellungen zum Reduzieren der Dateigröße“ wird geöffnet.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Bilder“und deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen.
- Wechseln Sie zur Registerkarte „Verschiedenes“ und deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Schriften“ und stellen Sie sicher, dass „Einbettung entfernen“ aktiviert ist.
- Wählen Sie „OK“ aus.
- Wählen Sie unten im Fenster „Dateigröße reduzieren“ die Option „Speichern“ aus.
- Sie werden dazu aufgefordert, die vorhandene Datei zu überschreiben oder als neue Kopie zu speichern.
- Wählen Sie „Ja“ aus, um die vorhandene Datei durch die Datei mit Ihren Änderungen zu ersetzen.
- Wählen Sie „Nein“, um das PDF als Kopie mit einem neuen Namen zu speichern.
Wir empfehlen Ihnen, die Datei als Kopie zu speichern, da Ihnen auf diese Weise die ursprüngliche PDF-Datei erhalten bleibt, falls Sie später darauf zurückgreifen möchten. - Doppelklicken Sie auf das Textfeld, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Fehlerbehebungen
Bearbeiten von Dokumenten
