Fehler: „OCR-Modulfehler – Dokumentseiten konnten nicht ersetzt werden“
Revu 20 und älter
Beim Versuch, OCR auszuführen, zeigt Revu das Dialogfenster des OCR-Modulberichts mit den folgenden Fehlern an:
  • OCR-Modulfehler
  • Dokumentseiten konnten nicht ersetzt werden.
Ursache
Diese Fehler treten unter einer der folgenden Bedingungen auf:
  • Das PDF ist zu groß oder hat zu viele Seiten.
  • Der Windows-Benutzername enthält Sonderzeichen (z. B. @ # * _ ^ & +).
Lösung 1: Das PDF ist zu groß oder hat zu viele Seiten
  1. Wählen Sie „Dokument“ > „OCR“ aus.
  2. Wählen Sie im Dialogfenster „OCR“ die Option „Seitenabschnittsgröße“ aus und setzen Sie den Feldwert auf „1“.
  3. Klicken Sie auf „Speichern“, um OCR auszuführen.
Lösung 2: Der Windows-Benutzername enthält Sonderzeichen
Stellen Sie fest, ob der Windows-Benutzername ein Sonderzeichen enthält. Wenn ja, erstellen Sie ein neues Profil, das keine Sonderzeichen enthält. Mit dieser Änderung kann das OCR-Modul erfolgreich ausgeführt werden.
