Einige Funktionen und Werkzeuge von Revu sind deaktiviert/ausgegraut
Einige Revu-Funktionen sind auch dann deaktiviert/ausgegraut, wenn Sie eine Core oder Complete Subscription haben (nur Revu 21) oder wenn Sie eine Datei nicht im schreibgeschützten oder Ansichtsmodus anzeigen. Das betrifft folgende Funktionen:
  • Revu > Administrator
  • Revu > Registrieren (Revu 20 und älter)
  • Revu > Registrierung aufheben (Revu 20 und älter)
  • GehenSie zu „Datei“ > „Exportieren“ > „Word-Dokument“.
  • „Bearbeiten“ > „PDF-Inhalt“ > „Text bearbeiten“.
  • „Bearbeiten“ > „PDF-Inhalt“ > „ZumSchwärzen markieren“.
  • „Bearbeiten“ > „PDF-Inhalt“ > „Inhalt ausschneiden und löschen“.
  • Hilfe > Auf Updates prüfen
  • „Werkzeuge“ > „Signatur“ > „Dokument signieren“.
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn die Datei safe.enx bei der Installation von Revu nicht ordnungsgemäß auf Ihren Computer kopiert wurde.
Lösung
Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie eine Datei in ein Verzeichnis kopieren, das normalerweise im Datei-Explorer ausgeblendet ist. Wenn „C:\ProgramData“ im Datei-Explorer nicht angezeigt wird, wählen Sie die Registerkarte „Ansicht“ und dann „Ausgeblendete Elemente“ aus, um ausgeblendete Ordner und Dateien anzuzeigen.
Um die Datei safe.enx wiederherzustellen, müssen Sie Revu schließen und dann wie folgt vorgehen:
  1. Laden Sie die ZIP-Datei safe.zip herunter.
  2. Um safe.enx zu extrahieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei safe.zip und wählen Sie „Alle extrahieren“ aus.
  3. Verwenden Sie den Datei-Explorer, um zu dem für Ihre Revu-Version spezifischen Ordner „Features“ zu navigieren:
    • C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2019\Revu\Features
    • C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Revu\Features
    • C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\21\Revu\Features
    Wenn Sie den Ordner „Features“ nicht im Dateipfad sehen, erstellen Sie ihn, indem Sie mit der rechten Maustaste in den Revu-Ordner klicken,„Neu“ > „Ordner“ auswählen und den neuen Ordner „Features“ nennen.
  4. Kopieren Sie die Datei safe.enx in den Ordner „Features“.
    Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei safe.enx in den richtigen Pfad und Ordner kopieren (wie im vorherigen Schritt erklärt), da das Problem sonst durch dieses Verfahren nicht behoben wird.
  5. Starten Sie Revu.
Andere Lösungen
Dies war nicht die Lösung für Ihr Problem? Diese Artikel helfen auch bei der Lösung von Problemen mit ausgegrauten oder deaktivierten Werkzeugen und Funktionen:
Fehlerbehebungen
Wenn einige Funktionen und Werkzeuge von Revu ausgegraut sind und Sie eine Datei nicht im schreibgeschützten Modus anzeigen oder Sie eine Core oder Complete Subscription haben, kann das Problem an einer fehlenden safe.enx-Datei liegen. In diesem Artikel werden Schritte zur Behebung dieses Problems beschrieben.
