Die PDF-Datei ist beim Drucken aus AutoCAD nicht maßstabsgetreu
Die ausgedruckte PDF-Datei Ihres Plans oder Dokuments ist nicht maßstabsgetreu.
Lösung
Überprüfen Sie, ob Ihre Einstellungen für Revu, Ihren Drucker und das Bluebeam Plug-in korrekt sind.
Deaktivieren der Seitenskalierung
  1. Gehen Sie in Revu zu „Datei“ > „Drucken“.
  2. Wählen Sie im Dropdownmenü „Seitenskalierung“ die Option „Keine“ aus.
Prüfen der Maßstabseinstellungen im Drucker- oder Plottertreiber
  1. Öffnen Sie in dem Programm, mit dem Sie drucken, das Fenster „Drucken“ und wählen Sie die Schaltfläche „Eigenschaften“, um die Einstellungen für den Druckertreiber anzuzeigen.
  2. Suchen Sie in den Einstellungen Ihres Druckertreibers nach der Option „Maßstab“ oder „An Größe anpassen“.
  3. Deaktivieren Sie „An Größe anpassen“, falls die Option aktiviert ist, damit der Drucker in voller Größe druckt. Die Druckertreiber sind unterschiedlich aufgebaut, daher kann es sein, dass die Einstellung einen anderen Namen hat oder sich an einer anderen Stelle im Treiberdialog befindet.
Anpassen des Plotmaßstabs beim Verwenden des Plug-ins für AutoCAD
Mit Revu 21 müssen Sie über eine Core oder Complete Subscription verfügen, um Bluebeam Plug-ins nutzen zu können. Für Revu 20 und älter benötigen Sie eine Lizenz für die Edition CAD oder eXtreme.
  1. Gehen Sie in AutoCAD zur Registerkarte „Ausgabe“.
  2. Wählen Sie im Abschnitt „Bluebeam“ die Option „Einstellungen ändern“ aus.
  3. Gehen Sie zur Registerkarte Seiteneinrichtung.
  4. Wählen Sie in der Liste „Seiteneinrichtung“ die Option „Benutzerdefiniert“ oder „Global“ aus, um die Einstellungen zu aktivieren.
  5. Wählen Sie die entsprechende Papiergröße aus.
  6. Wählen Sie unter „Maßstab plotten“ 1:1 aus dem Dropdownmenü „Maßstab“ aus.
Wenn „Nativ (AutoCAD)“ in der Liste „Seiteneinrichtung“ ausgewählt ist, verwendet Bluebeam die Einstellungen aus den Seiteneinrichtungsoptionen von AutoCAD.
Fehlerbehebungen
Integrationen und Plug-ins
Drucken
Erfahren Sie, wie Sie ein PDF mit falschem Maßstab nach dem Drucken korrigieren.
