Das Dialogfenster „Speichern unter“ wird beim Erstellen von PDFs nie angezeigt
  • Revu 2019
Wenn Sie versuchen, mit dem Bluebeam PDF-Drucker, dem Bluebeam Stapler oder einem Bluebeam Plug-in zu drucken, wird das Dialogfenster „Speichern unter“ nicht angezeigt und/oder es kann keine PDF-Datei generiert werden.
Führen Sie die unten aufgeführten Schritte aus, je nachdem, ob das Problem mit dem PDF-Drucker von Bluebeam oder einem Bluebeam Plug-in eines unterstützten Programms eines Drittanbieters auftritt.
Lösung
Beim Erstellen von PDFs mit der Funktion „PDF-Drucker“ oder „Stapler“ von Bluebeam in Revu gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie Start und geben Sie „Bluebeam Administrator“ in die Suchleiste ein.
  2. Klicke mit der rechten Maustaste auf Bluebeam Administrator und wähle Als Administrator ausführen aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte „Drucker“im Bluebeam Administrator aus und stellen Sie sicher, dass die Kontrollkästchen „Dateinamen abfragen“und „In Viewer öffnen“ausgewählt sind.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche „Drucker neu installieren“ und wählen Sie „Drucker deinstallieren“ aus.
  5. Nachdem der Drucker deinstalliert wurde,klicken Sie auf „Drucker neu installieren“, um ihn erneut zu installieren.
  6. Wählen Sie unten rechts auf der Seite im Abschnitt „Portmonitor“ die Option „Neu starten“ aus.
    Der Portmonitor funktioniert nur, wenn der BBPrint.exe-Prozess ausgeführt wird. Bitte entfernen Sie diesen nicht aus den Startelementen.
  7. Wählen Sie „Anwenden“ und „OK“ aus, um Ihre Einstellungen zu übernehmen und den Bluebeam Administrator zu schließen.
Bluebeam Plug-ins
Benutzer:innen, die Revu 21 nutzen, benötigen für den Zugriff auf Bluebeam Plug-ins eine Core oder Complete Subscription.
Beim Verwenden des Bluebeam Plug-ins für Office, AutoCAD, Navisworks, Revit bzw. SolidWorks:
  1. Führen Sie die oben stehenden Schritte im Bluebeam Administrator aus.
  2. Öffnen Sie dann die Datei in Office, AutoCAD, Navisworks, Revit oder SolidWorks.
  3. Wählen Sie auf dem Menüband „Bluebeam“ > „Einstellungen ändern“ aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Optionen „Dateinamen abfragen“ und „In Viewer öffnen“ ausgewählt sind.
  5. Wählen Sie „Datei erstellen“ aus.
Wenn Sie nach diesen Lösungen zum ersten Mal versuchen, eine PDF-Datei zu erstellen, werden Ihnen möglicherweise „Speichern unter“-Dialoge von früheren PDF-Konvertierungen angezeigt, die nicht vollständig abgeschlossen wurden. Sie können „Abbrechen“ auswählen, um alle PDF-Konvertierungen zu verwerfen, die Sie nicht brauchen.
Fehlerbehebungen
Drucken
PDF-Verwaltung
Das Dialogfenster „Speichern unter“ wird angezeigt und es wird keine PDF-Datei erstellt, wenn Sie ein Dokument mit dem PDF-Drucker von Bluebeam erstellen
