TrueType-Text wird am Rand eines Blatts oder Ansichtsfensters abgeschnitten
  • Revu 21
  • Revu 20
TrueType-Schriften werden am Rand eines Blatts oder Ansichtsfensters (in der Regel an der unteren oder linken Seite) abgeschnitten, wenn die PDF-Datei mit dem Druckertreiber von Bluebeam in AutoCAD erstellt wird.
Lösung
Sie können das Problem mit einer der folgenden Optionen beheben.
  1. Verwenden Sie beim Erstellen einer PDF-Datei die Option „Nachbearbeitung“:
    1. Wählen Sie im Fenster „Speichern unter“ unter „Nachbearbeitung“ die Option „Aktivieren“ aus.
    2. Wählen Sie „Verwalten“ aus.
    3. Wählen Sie die Option „Text Clipping entfernen“ aus und klicken Sie auf „OK“.
  2. Nutzen Sie die Option „Seiteninhalt reparieren“ für eine bereits erstellte PDF-Datei:
    1. Öffnen Sie die PDF-Datei in Revu.
    2. Wählen Sie„Dokument“> „PDF reparieren“ aus.
  3. Ändern Sie in AutoCAD die für die Seitengröße definierten Ränder. Standardmäßig ist in AutoCAD für alle vier Seiten eines Plans ein Rand von 0,318 cm eingestellt.
    1. Ändern Sie die Ränder für alle vier Seiten zu 0 mm (oder 0 Zoll).
    2. Klicken Sie hier, um Einzelheiten zum Ändern der druckbaren Seitengröße zu erfahren.
  4. Ändern Sie das Plug-in, sodass der Heidi-Treiber verwendet wird. Der Heidi-Treiber konvertiert TrueType-Text in Geometriedaten, um zu verhindern, dass Text abgeschnitten wird. So verwenden Sie den Heidi-Treiber:
    1. Schließen Sie AutoCAD.
    2. In Revu wählen Sie Revu > Administrator.
    3. Wählen Sie die Registerkarte „AutoCAD-Seitenformat“ aus.
    4. Wählen Sie in der Dropdownliste Heidi oder Druckertreiber aus.
    5. Klicken Sie auf „OK“, um den Administrator zu beenden.
    6. Starten Sie AutoCAD erneut.
Wenn der Heidi-Treiber verwendet wird, kann in der PDF-Datei nicht nach TrueType-Text gesucht werden, da die TrueType-Schriften als Vektorliniensegmente und nicht als durchsuchbarer Text exportiert werden. Um mehr über die verschiedenen Elementtypen in einer PDF-Datei zu erfahren, klicken Sie hier.
Fehlerbehebungen
Bearbeiten von Dokumenten
TrueType-Schriften werden am Rand eines Blatts oder Ansichtsfenster (in der Regel an der unteren oder linken Seite) abgeschnitten, wenn die PDF-Datei mit dem Druckertreiber von Bluebeam in AutoCAD erstellt wird.
