Werkzeugset kann nicht gelöscht werden
Sie können ein Werkzeugset nicht löschen, da die Schaltfläche „Löschen“ im Fenster „Werkzeugsets verwalten“ ausgegraut ist.
Ursache
Wenn Sie ein Werkzeugset so konfigurieren, dass es in allen Profilen sichtbar ist, schließt Revu das Werkzeugset in jedem Profil ein. Dadurch wird die Schaltfläche „Löschen“ ausgegraut, um zu verhindern, dass Sie versehentlich ein Werkzeugset entfernen, das in einem anderen Profil verwendet wird.
Alle neu erstellten Werkzeugsets sind standardmäßig so konfiguriert, dass sie in allen Profilen sichtbar sind.
Lösung
Sie können ein Werkzeugset löschen, nachdem Sie das Kontrollkästchen „In allen Profilen anzeigen“ im Fenster „Werkzeugsets ändern“ deaktiviert haben. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
  1. Wählen Sie in der Werkzeugkasten-Seitenleiste das Drop-down-Menü „Werkzeugkasten“ aus und klicken Sie auf Werkzeugsets verwalten .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeugset und wählen Sie Bearbeiten aus.
  3. Deaktiviere das Kontrollkästchen bei der Option In allen Profilen anzeigen und wähle OK aus.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeugset und wählen Sie Löschen aus.
Wenn Sie ein Werkzeugset löschen, wird es aus Revu entfernt, aber die entsprechende BTX-Datei wird nicht gelöscht von ihrem Speicherort auf Ihrem Gerät aus.
Fehlerbehebungen
Benutzeroberfläche und Navigation
