Erstellen Sie eine neue PDF-Datei
Revu bietet eine Funktion zum Erstellen neuer PDF-Dateien ohne Quelldokument. Diese PDFs können auf einem Erscheinungsbildstil (einschließlich eines vollständig leeren) oder auf einer Vorlage basieren.
Beim Erstellen eines neuen PDFs in Revu legt das Format dessen allgemeine Darstellung fest – analog zu der Art des Papiers, das für ein physisches Dokument verwendet wird, von leeren Seiten über Notizbuchpapier bis hin zu verschiedenen Rasterformaten. Für die Zwecke dieser Diskussion bedeutet „leer“, dass das PDF mit keinem Text, keinen Bildern, keinen Markierungen usw. beginnt; lediglich ein leeres Blatt (oder leere Blätter), das/die für alles bereit ist/sind, was Sie benötigen.
Gehen Sie zu Datei >
Neues PDF. - Um das PDF auf eine standardisierte Größe zu setzen, wählen Sie es im Template-Menü aus. Andernfalls wählen <Custom> Sie.
- Definieren Sie die Größe der PDF-Seiten, indem Sie die Breite und Höhe festlegen. Wenn im vorherigen Schritt eine standardisierte Größe ausgewählt wurde, sind diese Optionen nicht verfügbar, da diese Einstellungen Bestandteil der Auswahl sind.
- Bestimmen Sie die Seitenausrichtung, indem Sie entweder Hochformat (vertikal) oder Querformat (horizontal) auswählen.
- Wählen Sie den gewünschten Stil für das PDF aus dem Stil -Menü. Für eine leere PDF-Datei, wählen Sie Leer.
- Bestimmen Sie die Anzahl der Seiten im PDF, indem Sie den gewünschten Wert im Feld Seitenanzahl eingeben.
- Standardmäßig hat ein neues, leeres PDF in Revu die in dem Bild gezeigten Einstellungen (das heißt ein einzelnes, leeres Blatt Papier im Format 8,5 x 11 mit Hochformat-Ausrichtung). Um die aktuelle Konfiguration als Standard für neue, leere PDFs festzulegen, wählen Sie Set als Standard auswählen.
- Wählen Sie OK.
PDF-Vorlagen definieren bestimmte Seiteneinstellungen, Formatierungen und Elemente der Inhaltsebene. Revu wird mit mehreren gängigen Vorlagen vorinstalliert und Nutzer können eigene Vorlagen erstellen, nach Bedarf.
Um ein neues PDF basierend auf einer Vorlage zu erstellen, gehe zu File > New from Template und wähle die gewünschte Vorlage aus. Beachte, dass die aufgeführten Vorlagen die im aktiven Template-Ordner sind. Um Vorlagen in einem anderen Ordner aufzulisten, wählen Sie den Ordner "Vorlage ändern" und wählen Sie dann den gewünschten Ordner aus.
Informationen zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Vorlagen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen.
