Installationsvejledning til Revu
Denne artikel gælder for:
- Revu 2016
Tak, fordi du har valgt Bluebeam Revu 2016! Denne vejledning viser dig, hvordan du installerer Revu på din Windows-computer. Selvom denne artikel dækker Windows 7 Service Pack 1, gælder samme vejledning for Windows 10 og 8.1 med kun mindre ændringer.
Bemærk:Hvis du forsøger at installere Revu på flere computere, skal du læse Enterprise-installationsvejledningen, som omfatter MSI-installationspakkerne og Revu Enterprise-installationsvejledningen.
Download af Bluebeam Revu
Denne vejledning tager udgangspunkt i, at du allerede har hentet installationsfilen til Bluebeam Revu. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du gå til vores side til downloads og opdateringer og downloade installationsprogrammet til den udgave og softwareversion, der er angivet på dit licenscertifikat.![]()
Kontroller dine Windows-opdateringer
Før Revu-installationen påbegyndes, anbefaler vi, at du sikrer dig, at dine Windows-opdateringer er helt opdaterede, og at eventuelt ventende genstarter er gennemført.
Bemærk:En afventende genstart kan forårsage problemer med installationerne af Microsoft .NET Framework og Revu.
Du finder ud af, om computeren skal opdateres, ved at klikke på knappen Start i Windows og derefter skrive Windows-opdatering og trykke på Enter. Find "Windows er opdateret".
Klik på Genstart nu, hvis du ser en meddelelse, der siger "Opdateringer blev installeret" og beder dig om at "genstarte nu for at afslutte installationen." Dette skal gøres for at afslutte Windows-opdateringsprocessen.
Installation af Bluebeam Revu
- Dobbeltklik på den Bluebeam Revu-installationsfil, som du havde downloadet tidligere, for at starte installationen.
- Klik på Næste i dialogboksen InstallShield Wizard.
- Vælg det ønskede sprog, hvis det er anderledes end det valgte.
- Læs licensaftalen omhyggeligt igennem, klik på "Jeg accepterer vilkårene i licensaftalen", hvis du indvilliger i at acceptere, og klik derefter på Næste.
- Du skal muligvis vælge det produkt, du vil installere, ved at klikke på Standard, CAD eller eXtreme og derefter klikke på Næste.
- Vælg dine installationsindstillinger:Klik på Installer for at acceptere standarddestinationsmappen C:\Program\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\2016, og klik derefter på Næste .
Hvis du vil installere softwaren i en anden mappe, skal du klikke på Gennemse, vælge den nye placering og derefter klikke på Næste for at fortsætte installationen.
- Under denne del af processen bliver Microsoft .NET Framework 4.5.2 også installeret, hvis .NET version 4.5 eller nyere ikke allerede er på maskinen, og det kan i nogle tilfælde tage lang tid. Afsæt tid til, at dette afsluttes. Revu kan ikke installeres korrekt uden .NET Framework 4.5 eller nyere.
- Klik på Genstart nu, hvis du bliver bedt om at genstarte computeren i slutningen af .NET Framework-installationen.
Bemærk:Nogle gange vises .NET Framework 4.5.2-genstartsprompten bag Bluebeam Revu-installationsvinduet. Hvis dette sker, skal du klikke på .NET Framework-knappen på Windows-proceslinjen for at bringe den til toppen og derefter klikke på Genstart nu.
Afsæt tid til, at Revu-installationen kan genoptages, når .NET Framework er installeret, og Windows genstartes. Revu-installationen genoptages automatisk, men først når Windows er startet helt op og har indlæst alle programmer, der starter med Windows. Hvis Outlook starter, skal det lukkes, før Revu-installationen kan afsluttes.
- Når Bluebeam-registreringen vises, skal du indtaste det serienummer og den produktnøgle, der er anført på licenscertifikatet, som blev tilsendt, da du købte softwaren, og klikke på Registrer. Du kan også klikke på Brug som prøveversion, hvis du endnu ikke har købt en licens eller ønsker at gennemføre registreringen senere. Hvis du klikker på Annuller, springes registreringsprocessen over, og prøveversionen aktiveres også.
- Klik på Afslut, når dialogboksen for den endelige installation vises. Start ikke Revu eller Bluebeam Administrator, før du har klikket på Afslut, og vinduet for den endelige installation lukker.
Installationsproblemer
Vi har Artikler om ofte stillede spørgsmål, der omhandler forskellige installationsproblemer, hvis de skulle opstå. Hvis du støder på fejlmeddelelser under registreringsprocessen, kan du læse vores artikel om Bluebeam-registreringsfejl. Hvis problemet fortsætter, kan du kontakte os for spørgsmål om licens og registrering eller softwaresupport.
Installation
Arv
Installation
