Brug Bluebeam Administrator til at administrere plugins til side om side-installationer
Gælder for:
Hvis du vælger indstillingen side om side under Revu-installationsprocessen, kan du installere en prøveversion af Revu, mens du beholder din eksisterende Revu-installation. Ved hjælp af Bluebeam Administrator kan du også vælge, hvilken versions plugins du vil aktivere.
Fanen Plugins
For at få adgang til dine plugins skal du først åbne Bluebeam Administrator ved at klikke på Start > Bluebeam Software > Bluebeam Administrator 20.
Fanen Plugins indeholder plugins fra begge installationer, så du kan skifte mellem dem, hvis det er nødvendigt.
Sådan skifter du mellem plugin-versioner:
- Luk det program, som pluginet vises i (AutoCAD, Revit osv.)
- Åbn menuen Start
, og skriv Bluebeam Administrator.
- Højreklik på den aktuelle version af Bluebeam Administrator, og vælg Kør som administrator .
- Fjern markeringen i det aktuelle plugin, marker det ønskede plugin, og klik på OK.
Fanen Bluebeam Administrator-plugins. - Genstart programmet.
Sådan gør du
