ページの抽出
個別のページまたはページの範囲を現在のドキュメントから取り出し、別のファイルまたはファイルのグループにすることができます。このプロセスによって元のドキュメントが変更されることはありません。
PDF/A ドキュメントや認証済みの PDF など、保護されたドキュメントからページを抽出することはできません。さらに、デジタル署名はされているが認証されていないページの抽出を行うと、抽出されたページから署名が削除されます。
  1. [ドキュメント] > [ページの抽出] に移動します。
  2. [ページ] メニューから抽出するページ範囲を選択します。デフォルトでは、現在アクティブなページが選択されています。
    • すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
    • 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。
    • [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
    • カスタム:範囲をカスタム値に設定します。このオプションを選択すると、フィールドに残っているテキストは、直接印刷されるページに置き換えられます。カスタム範囲を入力するには以下の手順に従います。
      • ページ番号の間にダッシュを使用すると、その 2 ページとその間のすべてのページを指定できます。
      • コンマを使用して、区切られたページを定義します。
  3. 以下のオプションのいずれかを選択してください:
    • 抽出後にページを削除:選択すると、現在の PDF からページが完全に削除されます。PDF が認証済みまたは電子署名済みの場合、このオプションは使用できません。
    • 個別のファイルとしてのページの抽出: 現在の PDF から抽出された各ページに対して 1 ページの PDF を作成する場合に選択します。
      • ファイルの名前にページラベルを使用:個々の PDF の名前にページラベルを使用する場合に選択します。
        ページラベルに、Windows でファイル名に使用できない文字(\ / : * ? など)が含まれている場合は、このオプションを使用しないでください。" < > |
      • 既存のファイルを上書き:保存場所に同名の既存のファイルがある場合、それを上書きします。
    • [抽出後にファイルを開く]:選択すると、新しく作成された PDF が現在の Revu セッションで個別のドキュメントタブとして開かれます。
    • [ハイパーリンクを相対パスで更新する]:抽出されたページに含まれるハイパーリンクを相対パスで自動的に更新する場合に選択します。それ以外の場合は、フルパスが使用されます。相対パスとフルパスの詳細については、「アクションの定義:相対パスとフルパス」を参照してください。
  4. 選択 OK.抽出するページにデジタル署名が含まれている場合、抽出されたページ上の署名が自動的に消去されることを警告するダイアログが表示されます。[OK] を選択して続行します。
