多角形スケッチツール
[多角形] ツールと同様に、[多角形スケッチ] ツールは任意の数の辺を持つ図形をマークアップとして作成します。ただし、辺の長さと回転角度を直接入力することで、図形を正確に制御できます。配置された [多角形スケッチ] マークアップは、[多角形] マークアップとほぼ同様に動作します。
図面にスケッチマークアップを配置する前に、正しい縮尺に 較正 されていることを確認してください。
ツール > 図面寸法設定と同寸法でスケッチ >
多角形図面寸法設定と同寸法でスケッチ に移動します。メインワークスペースのマウスカーソルが [図面寸法設定と同寸法で多角形をスケッチ] カーソルに変わり、測定ダイアログが表示されます。
- PDF 上で、最初のポイントを配置する場所を選択します。テキストカーソルは、自動的に 長さ 現場に配置されます。
- 多角形の辺の長さを入力し、キーボードの タブ キーを押します。
- 多角形の辺の回転角度を入力し、キーボードの [Enter] キーを押します。
- 回転は、Sketch Tools の基本設定で決定されるように、最後に入力された角度に対して相対的、またはページに対して相対的に設定できます。
- ステップ 3~4 を繰り返して、多角形の残りの辺を描画します。
- 図形を自動的に閉じるには、次のいずれかを実行します。
- 図形を閉じるには、最初の点をもう一度選択します。
- [Enter] キーを 2 回押すか、キーボードの [C] キーを押すと、最後に配置した点と最初に配置した点が結ばれ、図形が自動的に閉じられます。
- 最後の点を配置するときにダブルクリックすると、最後に配置した点と最初に配置した点が接続され、図形が自動的に閉じられます。
制御点は、複数セグメントのマークアップにおいて線分の交差点を定義します。図形を調整するには、制御点を追加または削除します。詳細は「制御点を操作する」をご覧ください。
複雑な図形に合わせて、制御点で線分を曲線または円弧に変換します。詳細は「曲線マークアップを操作する」を参照してください。
マークアップをダブルクリックしてメモポップアップウィンドウを開くと、テキストボックスのないマークアップのほとんどにメモを付けることができます。マークアップに添付されたメモは、機能的にはメモツールと同様です。
マークアップを回転する:マークアップの外側にあるオレンジ色のハンドルをドラッグします (デフォルト:15°刻み、Shift キーを押しながらで1°刻み。
セグメントのサイズを変更するか角度を変更する:適切な黄色のハンドルをドラッグします。
- Ctrl を押しながら黄色のコントロールハンドルをドラッグすると、それに接続された線が曲がります。詳細は「曲線マークアップを操作する」を参照してください。
マークアップを上下に調整:適切な紫色のハンドルをドラッグします。
詳細は「マークアップの編集」をご覧ください。
線の色、塗りつぶしの色、ハッチパターン、線の幅、線のスタイル、不透明度など、多角形 Sketch Tools マークアップの外観を変更できます。
多角形 Sketch Tools マークアップの外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティがプロパティツールバーでも利用できるようになります。
[色]:線の色を設定します。
塗りつぶしの色:塗りつぶしの色を設定します。
蛍光ペン:塗りつぶしの色やハッチパターンを透明にし、下のコンテンツが透けて見えるようにします。
ハッチング: ハッチパターンを設定します。関連付けられたカラーセレクターで、ハッチパターンの線の色を設定します。
縮尺:ハッチパターンの縮尺を 50 (デフォルトの半分の縮尺) から 200 (デフォルトの 2 倍の縮尺) の間で設定します。
塗りつぶしの不透明度:塗りつぶしとハッチパターンの不透明度を 0(非表示)から 100(不透明)の間で設定します。
スタイル:線のパターンを決定します。さらに、詳細な線のスタイルがいくつかあり、カスタムの線のスタイルを作成することもできます。
[セグメント値の表示]:マークアップで使用可能なすべての測定値を表示します。有効にすると、測定の配置をセグメントの角度に合わせるか、水平に合わせるかを選択できます。
[キャプションを表示]: マークアップのキャプションの表示と非表示を切り替えます (プレビューウィンドウで確認できます)。
重心を表示: マークアップの幾何学的中心にマークを付けます。
フォント:選択したテキストに使用されるフォントを設定します。利用可能なフォントは3つの領域に分かれています。
- 最初の領域には、現在選択されているテキスト要素で使用されているすべてのフォントが表示されます。
- 2番目の領域には、すべての PDF ビューアーでサポートされている標準 PDF フォントが表示されます。これらのフォントは使用時に PDF に埋め込む必要がないため、ファイルサイズが削減されます。
- 3番目の領域には、他の利用可能なフォントすべてが表示されます。これらのフォントを使用する場合は、PDF に埋め込む必要があります。
フォント設定は PDF に保持され、元のフォントが使用できない場合は必要に応じて置き換えられます。
フォントサイズ:テキストのフォントサイズを設定します。リストから2~72ポイントのサイズを選択するか、1~144ポイントまでの任意の値を手動で入力できます。小数点以下の桁数が1桁の10進数値も使用できます。
テキストの色:テキストの色を設定します。
[フォントスタイル] 設定は、テキストの書式設定を制御します。オプションには、太字、斜体、下線、取り消し線、上付き文字、下付き文字があります。一般的に、これらのスタイルの任意の組み合わせを適用してテキストをフォーマットできます。
