Tworzenie kopii zapasowej, resetowanie i przywracanie ustawień programu Revu
Dotyczy:
Ważne jest, aby utworzyć kopię zapasową spersonalizowanych preferencji, profili, zestawów narzędzi i stempli z dwóch głównych powodów:
  • Ochrona danych: Zachowaj bezpieczeństwo swoich ustawień w przypadku problemów z komputerem lub awarii dysku twardego
  • Transfer urządzenia: Przenieś swoje niestandardowe ustawienia, gdy kupisz nowy komputer
W tym artykule pokazano, jak utworzyć kopię zapasową ustawień programu Revu 21, przenieść je na nowe urządzenie i przywrócić je w razie potrzeby.
Utwórz kopię zapasową swoich preferencji
Kopia zapasowa preferencji tworzy plik .zip plik z twoimi ustawieniami Revu 21. Nawet jeśli nie zmieniasz teraz komputera, dobrym pomysłem jest zapisać tę kopię zapasową gdzieś indziej niż na lokalnym dysku twardym.
Aby utworzyć kopię zapasową swoich preferencji, zaloguj się do Revu 21 i wykonaj następujące kroki:
  1. Przejdź do Revu > preferencje.
  2. Na lewym pasku bocznym, wybierz Administrator.
  3. Na karcie Opcje wybierz **Kopia zapasowa**.
    Identyfikatory cyfrowe i stemple nie są uwzględniane w plikach kopii zapasowych i muszą zostać przeniesione osobno.
  4. Zapisz kopię zapasową .zip plik w łatwo dostępnej lokalizacji.
Ręczna opcja kopii zapasowej
Możesz także ręcznie utworzyć kopię zapasową całego folderu ustawień lub dodać go do swojej procedury tworzenia kopii zapasowych. Folder znajduje się pod adresem:
C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21
Kopie zapasowe profili
Niestandardowe profile zawierają spersonalizowane konfiguracje narzędzi. Aby je wyeksportować, wykonaj następujące kroki:
  1. Przejdź do obszaru Revu > Profile > Zarządzaj profilami.
  2. Wybierz profil, który chcesz wyeksportować.
  3. Wybierz Uwzględnij zależności, aby uwzględnić zestawy narzędzi, zakładki, wzory kreskowania i style linii.
  4. wybierz Export.
  5. Zapisz profil .bpx plik w łatwo dostępnej lokalizacji.
  6. Powtórz dla wszystkich dodatkowych profili, których kopie zapasowe chcesz utworzyć.
Utwórz kopię zapasową zestawów narzędzi
Aby wyeksportować niestandardowe zestawy narzędzi, wykonaj następujące kroki:
  1. Otwórz panel **skrzynki narzędziowej**.
  2. Wybierz ikonę **Ustawień** w prawym skrajnym rogu panelu dla zestawu narzędzi, który chcesz wyeksportować.
  3. wybierz Export.
  4. Zapisz plik zestawu narzędzi w łatwo dostępnej lokalizacji.
  5. Powtórz dla innych zestawów narzędzi, które chcesz wyeksportować.
Utwórz kopię zapasową stempli
Niestandardowe stemple wymagają ręcznego kopiowania plików:
  1. Przejdź do folderu Stempli w Eksploratorze plików Windows.
    Domyślnie Twoje stemple są przechowywane w jednej z następujących lokalizacji, w zależności od wersji programu Revu: Revu 21.10 i nowsze:
    %AppData%\Bluebeam Software\Revu\21\StampsOznacza to:
    C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu\21\StampsJeśli folder AppData nie jest widoczny, należy go odkryć. W folderze <Username>, wybierz Widok > PokażUkryte elementy.Revu 21 w wersji przed 21.10 i Revu 20:
    C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\<Version Number>\Stemple
  2. Kopiuj folder stemple do nowej, łatwo dostępnej lokalizacji na komputerze.
  3. Spakuj skopiowany folder Stempli.
Jeśli Twoje stemple nie zostaną tu znalezione, być może zostały przeniesione. Ich lokalizację znajdziesz w menu Preferencji:
  1. Select Revu > Preferences.
  3. Wybierz kartę Konfiguracja sieci.
Pole stempli zawiera lokalizację twoich stempli. Przejdź tam za pomocą Eksploratora plików Windows i skopiuj swoje stemple w bezpieczne miejsce.
Utwórz kopię zapasową ustawień zaawansowanych
Jeśli dostosowano te ustawienia zaawansowane, utwórz ich kopię zapasową oddzielnie.
Niestandardowe rozmiary stron drukarki Bluebeam
  1. Select Revu > Administrator.
  2. Wybierz kartę Konfiguracja sieci.
  3. Kliknij dwukrotnie ścieżkę pliku obok Sterownika drukarki.
  4. Kopiuj plik prtPages.xml do lokalizacji kopii zapasowej.
Niestandardowe konfiguracje stron wtyczek
  3. Kliknij dwukrotnie ścieżkę pliku obok Globalnej konfiguracji strony.
  4. Kopiuj wszystkie pliki: *.plugin.xml do swojej lokalizacji kopii zapasowej.
Szablony wiadomości e-mail
  3. Kliknij dwukrotnie ścieżkę obok Szablonów wiadomości e-mail.
  4. Kopiuj wszystkie pliki z folderu do lokalizacji kopii zapasowej.
Przenieś ustawienia na nowy komputer
Zainstaluj Revu 21
  1. Pobierz najnowszą wersję Revu 21 tutaj.
  2. Zainstaluj Revu 21
  3. Zaloguj się za pomocą identyfikatora BBID.
Importuj swoje ustawienia
Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich swoich kopii zapasowych plików, a następnie wykonaj te kroki:
Preferencje
  1. Na nowym komputerze przejdź do: C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu
  2. Zastąp folder 21 folderem kopii zapasowej (zmień nazwę folderu kopii zapasowej na „21”).
Profile
  1. Open Revu.
  2. Przejdź do obszaru Revu > Profile > Zarządzaj profilami.
  3. wybierz Import.
  4. Wybierz swój profil zapasowy .bpx plik.
Zestawy narzędzi
  2. Wybierz Skrzynka narzędziowa > Zarządzaj zestawami narzędzi.
  3. wybierz Import.
  4. Wybierz pliki swoich zestawów narzędzi z kopii zapasowej.
stemple
  1. Przejdź do folderu Stemple w Eksploratorze plików Windows.
  2. Zastąp folder Stemple folderem kopii zapasowej i rozpakuj go.
Ustawienia zaawansowane
Kopiuj swoje zaawansowane pliki kopii zapasowej do tych samych lokalizacji, w których znajdowały się na oryginalnym komputerze.
Może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie Revu 21, aby wszystkie ustawienia załadowały się poprawnie.
Przywróć swoje ustawienia
Możesz przywrócić ustawienia z pliku kopii zapasowej, aby powrócić do poprzedniej konfiguracji.
Revu zamknie się i ponownie otworzy podczas tego procesu. zapisz swoją pracę przed kontynuowaniem.
  3. Na karcie Opcje wybierz Przywróć, a następnie kliknij OK.
  4. Wybierz plik kopii zapasowej ustawień Revu i wybierz Otwórz.
Program Revu zostanie zamknięty i ponownie otwarty z Twoimi przywróconymi ustawieniami.
Resetuj ustawienia
Jeśli masz problemy z bieżącymi ustawieniami, możesz je zresetować do konfiguracji początkowych. Zalecamy najpierw utworzenie kopii zapasowej ustawień.
  3. W karcie Opcje wybierz Resetuj, a następnie kliknij pozycję OK.
Revu automatycznie zamknie się i ponownie otworzy z ustawieniami domyślnymi.
Poradnik
Preferencje
Po dostosowaniu Revu należy utworzyć kopię zapasową ustawień na wypadek problemów z komputerem lub konieczności migracji na nowy komputer. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.
