Så här batchtillämpar du anpassade statusar
I Revu 21 kan du skapa anpassade statusar med prenumerationsplanerna Bluebeam Core och Complete. Det är dock bara Complete-användare som kan implementera skriptkommandon. För Revu 20 och tidigare är det bara användare med eXtreme-licenser som kan använda skript.
Du kan spara anpassade statusar i en PDF (istället för i en profil) och använda skript för att tillämpa dem på flera dokument eller mappar. På så sätt får alla samarbetspartners och intressenter tillgång till samma anpassade statusar även om de använder olika profiler i Revu.
Innan du startar den här processen måste du skapa eller hitta en PDF-fil där dina anpassade statusar sparas. Mer information om hur du skapar anpassade statusar finns i Så här sparar och delar du anpassade statusar.
Lägga till och köra ett nytt skript
För att kunna bädda in dina anpassade statusar i flera PDF-filer måste du skapa ett nytt skript. När skriptet tillämpas infogar och raderar Revu en sida ur dokumentet, och de anpassade statusarna finns sedan kvar inom de valda filerna/mapparna.
  1. Gå till Batch > Skript.
  2. Välj + längst ner i det vänstra hörnet för att lägga till ett nytt skript.
  3. I dialogrutan för skriptredigeraren anger du ett namn på skriptet så att det är enkelt att identifiera och tillämpa i framtida filer och mappar.
    Batcha anpassade statusar
  4. Välj en ikon för det nya skriptet.
  5. Kopiera och klistra in följande kommando i skriptfältet:
    InsertPages(0, "c:\users\name\desktop\status template.pdf", false, false, true, false, false)PageDelete(1)
  6. Byt ut platshållarens filsökväg ovan med den fullständiga filsökvägen och filnamnet för den PDF-fil du hittade, så att skriptet hänvisar till den specifika PDF-fil med dina sparade anpassade statusar.
    Du behöver inte öppna PDF-filen med dina anpassade statusar för att slutföra den batchprocessen.
  7. 2. Välj OK.
  8. I dialogrutan Skripthanterare väljer du Lägg till och lägger till de filer/mappar som behöver dina anpassade statusar.
  9. Under Skript väljer du det nyss skapade skriptet.
  10. Välj Kör.
Markera
PDF-hantering
Ritningshantering
Lär dig hur du batchtillämpar anpassade statusar från markeringslistan med Batchskript i Revu.
