Konfigurera jobb i Bluebeam Stapler
Med Bluebeam Stapler kan du kombinera filer för att skapa en enda, flersidig PDF-fil av flera källfiler. Om du vill konfigurera vissa aspekter av Stapler-jobbet innan du kör det väljer du Konfigurera. Den här dialogrutan visas också som dialogrutan Spara som när du inaktiverar Fråga efter filnamn i Stapler-inställningarna.
Med en Basics-prenumeration kan du bara skapa PDF-filer från Microsoft Office med hjälp av Stapler, men du kan fortfarande skapa PDF-filer från vilket CAD-program (till exempel AutoCAD, Revit, Navisworks osv.) via Bluebeam PDF-skrivare.
Du kan ställa in följande:
  • Filnamn: Namnet på den fil som ska skapas.
  • Spara som typ: välj bland tio filtyper utöver PDF. Bland de format som stöds finns PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG och GIF.
  • Färginställning: Olika filformat har stöd för olika färgdjup. Färgdjupet avgör hur många färger som används när en bild sparas. Använd menyn Färginställningar för att välja ett annat färgdjup.
    För färgbilder kan du använda True Color, 256 färger eller 16 färger. Med True Color används fler färger än det mänskliga ögat kan skilja mellan (och fler än någon skärm eller skrivare kan visa eller skriva ut), så använd det alternativet för bilder av högsta kvalitet. 256 färger och 16 färger ger mindre filer, men med mindre färgprecision. Monokrom innebär svartvitt och gråskala har stöd för många olika nyanser av grått. De enda alternativ som visas är de som stöds av den valda typen Spara som.
    Om färginställningen är inställd på färre färger än källfilen innehåller, ersätter Stapler de färger som inte stöds med dem som ligger närmast dem. För fotografier och renderade bilder bör True Color generellt användas, medan ritningar och planer med färre färger kan visas bra med 256 eller 16 färger.
  • Bifogningsläge: Du kan lägga till den nya PDF-filen i början eller slutet av en befintlig PDF eller skriva över den befintliga. Bifogningsläge fungerar endast med PDF-filer. Följande alternativ finns:
    • Skriv över: Den befintliga filen ersätts.
    • Bifoga sist: Det nya innehållet bifogas i slutet av den befintliga PDF-filen.
    • Bifoga först: Det nya innehållet bifogas i början av den befintliga PDF-filen.
Bildkomprimering
Inställningen för bildkomprimering har två delar: en komprimeringstyp och menyn för JPEG-kvalitet. Välj Fotografier (JPEG) eller Grafik (ZIP) när du skapar filen. Om du väljer Standard används det alternativ som är inställt som standardalternativ på datorn.
Om den ritning som du ska konvertera till PDF främst består av fotografier ger alternativet Fotografier (JPEG) bäst resultat. Om ritningen främst består av grafik eller svartvita bilder ger Grafik (ZIP) bäst resultat.
Att använda fel komprimering kan göra PDF-filen avsevärt mycket större, så att den blir svår att dela.
Menyn JPEG-kvalitet är endast tillgänglig när du skapar en JPEG-bildfil. Observera att en PDF-fil med alternativet för JPEG-komprimering valt inte är samma sak som en JPEG-bild. I den här menyn kan du välja hur exakta de utgående bilderna ska vara. Det finns fem alternativ: Minimum, Låg, Medium, Hög och Maximum.
Minimum ger den minsta filstorleken men den lägsta bildkvaliteten. Maximum skapar den största filstorleken med den högsta bildkvaliteten. Alternativen mellan Minimum och Maximum ger bilder som faller mellan dessa två ytterligheter.
Upplösning
Den här inställningen styr bildupplösningen. Inställningen Linje avgör hur exakt programmet ska överföra linjevektorer från originalfilen till bilden. En utskrift ger en större fil med högre kvalitet. Utkast gör filen till en fil med lägre kvalitet.
Menyn Bild styr bildupplösningen genom att justera hur många punkter per tum (dpi) som bilden ska ha. En högre dpi-inställning ger en bättre bild, men gör filen större.
Kantutjämning av bild
Kantutjämning av bild gör en bild jämnare. Eftersom datorskärmar och skrivare använder fyrkantiga pixlar kan diagonala eller rundade objekt visas med hackiga linjer. Med alternativet Kantutjämning av bild försöker programmet motverka detta med hjälp av färger som faller mellan linjefärgen och bakgrundsfärgen.
Med menyn Text ställs du in hur stor kantutjämning som ska användas för text, medan menyn Grafik används för att ställa in hur stor kantutjämning som ska användas för vektorgrafik.
De här inställningarna påverkar inte fotografier eller andra förrenderade bilder.
Slå samman linjer
Välj Slå samman linjer om du vill att helfyllda linjer ska vara genomskinliga när de överlappar andra färgade linjer och att texten under skuggade områden ska vara synlig.
Blandläget anger hur linjerna ska blandas och menyn Opacitet avgör hur ogenomskinlig den översta linjen ska vara. Det finns tolv olika blandningslägen som kan användas för att styra inställningarna för transparens genom linjesammanslagning.
Bild för Blandläge
Efterbehandling
Välj Aktivera för att aktivera en efterbehandlingsfunktion när PDF-filen skapas. Ett andra besök i PDF-filen för att korrigera vissa förutsättningar som kan ge icke-optimala PDF-filer. Välj Hantera för att visa dialogrutan Inställning för efterbehandling av PDF.
Välj den PDF-version som ska sparas med hjälp av menyn PDF-version.
  • 1.4 Standard är standardinställningen
  • 1.5 Komprimerad komprimerar eventuella dataflöden som inte redan är komprimerade.
  • PDF/A-1b skapar en PDF-fil som är kompatibel med arkiveringsstandarden PDF/A-1b
Välj Bearbeta maskningar, textmasker och OLE-objekt när du skapar PDF-filer från AutoCAD-ritningar som innehåller textmasker eller maskningar. Det här alternativet är aktiverat som standard när du skapar PDF-filer från AutoCAD.
  • Fixera randig bild gör att linjer eller ränder i bilder minimeras.
  • Kombinera angränsande bilder gör att bilder lagras mer effektivt i PDF-filen. Det underlättar också visningen av vissa bilder i PDF-filer som har skapats från AutoCAD.
  • Med Optimera solid färgbild konverteras eventuella rasterbilder i helfärg till vektorformat.
  • Ta bort textklippning om text i närheten av de övre marginalerna på en ritning ser klippt ut.
Sidrotation
Välj en sidrotation för att rotera PDF-filens orientering. För dokument och i de flesta situationer väljer du 0 grader. Om du väljer Auto används det senast sparade värdet.
Mer information
Översikt över Bluebeam Stapler
Bluebeam Stapler-guiden
Utföra flera jobb samtidigt i Bluebeam Stapler
Integrationer och plugin-program
Du kan konfigurera vissa aspekter av Stapler-jobbet innan du kör det genom att klicka på Konfigurera.
