Så här skapar du grupperade markeringar med anpassade ämnen
Gruppering av markeringar är praktiskt när du vill kombinera flera markeringar som du använder ofta. Följ de här stegen för att skapa egna markeringar:
Steg 1: Rita med hjälp av markeringsverktygen
Rita upp elementen för din anpassade markering. Du kan använda ellipser,
rektanglar,
linjer eller någon annan typ av markering.
Steg 2: Välj och gruppera elementen
Välj nu samtliga element. Det finns några olika sätt att välja flera element:
- Håll Skift nedtryckt och välj elementen ett i taget.
- Använd
markeringsverktyget för att rita en rektangel runt alla element.
- Använd
Lassoverktyget för att välja element som korsar ett oregelbundet format område.
- Välj
flera objekt i markeringslistan.
När du har valt alla element är du redo att gruppera dem. Högerklicka på ett av elementen och välj Gruppera i listrutan. De blå gränslinjerna och handtagen för varje element omvandlas till en enda gränslinje och uppsättning handtag när de grupperas.
Så här byter du namn på grupperade markeringar
Var och en av grupperade markeringar visas som Grupp i kolumnen Ämne i markeringslistan. Det kan vara förvirrande om du har grupperat flera markeringar och behöver särskilja dem från varandra i markeringslistan. Du kan byta namn på en grupp markeringar genom att följa de här stegen:
- Leta upp den grupperade markering som du vill byta namn på
i markeringslistan.
- I kolumnen Ämne dubbelklickar du på dess standardämnesnamn. Den grupperade markeringen markeras även på sidan när du väljer den.
- Ange det nya ämnet och tryck på Enter eller klicka utanför textrutan.
Nu har din grupperade markering ett eget namn.
Så här sparar du markeringar
Alla markeringar eller grupper av markeringar kan sparas i verktygslådan och återanvändas. Du ser den nyss skapade symbolen i avsnittet Senast använda verktyg i
verktygslådan. Klicka och dra symbolen till avsnittet Mina verktyg eller till någon av dina andra verktygssatser. Nu är markeringen redo att användas när som helst.
Om du vill spara en markering och vill att den ska visas med ditt anpassade ämne i markeringslistan varje gång, ska du se till att byta namn på den innan du fortsätter. Annars visas markeringen som Grupp i markeringslistan.
Markera
