Inaktivera linjetjocklek i en PDF
- Revu 21 och tidigare
Vad används alternativet Inaktivera linjetjocklek till?
I PDF-filer med vektorgrafik används linjetjocklek för att definiera olika linjetyper och linjeformat i ritningen. Genom att inaktivera linjetjocklek kan du se vektorlinjerna i din PDF-fil utan format, vilket kan vara användbart beroende på ditt mål. I den här artikeln diskuteras några sätt att förbättra dina arbetsflöden genom att aktivera eller inaktivera linjetjocklek.
När bör du inaktivera linjetjocklek
Linjetjocklek är aktiverat som standard. I de flesta fall är det praktiskt att använda linjetjocklek när man tittar på en ritning eftersom man då kan se de olika linjeformaten och linjetyperna i ritningen. Men om linjer med linjetjocklek överlappar varandra kan det vara svårt att skilja dem åt när man ska göra mätningar eller mängdavtagningar. Genom att inaktivera linjetjocklek kan det bli lättare att se linjerna och därmed göra mer exakta markeringar och mätningar.
Välj Visa > Avaktivera linjetjocklekFör att avaktivera linjetjocklek.
När bör linjetjocklek aktiveras
Om linjetjocklek är avaktiverat kan det hända att dina PDF-filer inte ser likadana ut som dina kollegors, att dina dokument skrivs ut utan linjetjocklek eller att dynamisk fyllning inte håller sig innanför linjerna i ditt dokument. Linjetjocklek är bra när du ska navigera och markera i dina PDF-filer eftersom det gör att du kan se skillnad på olika linjetyper och linjeformat. Vi rekommenderar att du låter linjetjocklek vara aktiverat till dess att du behöver avaktivera dem.
För att aktivera linjetjocklek väljer du Visa > Aktivera linjetjocklek.
Ögonblicksbilder och Inaktivera linjetjocklek
Om du använder verktyget Ögonblicksbild medan Avaktivera linjetjocklek är aktiverat kanske du lägger märke till att ritningen ser olika ut i Revu och på ögonblicksbilder. Det beror på att Inaktivera linjetjocklek bara påverkar utseendet på innehållet i din PDF-fil, inte på markeringarna. Det går dock att justera verktyget Ögonblicksbild så att det fångar dokumentet med linjetjocklek avaktiverat.
Så här tar du ögonblicksbilder med linjetjocklek inaktiverat:
- Gå till Revu >
Inställningar.
- På vänster sida väljer du Verktyg.
- Avmarkera rutan Ta ögonblicksbilder som vektorer.
- Välj OK.
Gränssnitt och navigering
I PDF-filer som innehåller vektorgrafik – det vill säga de flesta ritningar från CAD-program – används linjetjocklek för att definiera olika linjetyper och linjeformat i ritningen. Genom att inaktivera linjetjocklek kan du se vektorlinjerna utan format i din PDF-fil.
