Så här kan du förbättra arbetsflöden i SharePoint med Revus pluginprogram för Internet Explorer
Revu har ett effektivt pluginprogram för Microsoft Internet Explorer (IE). Med det kan PDF-filer öppnas omedelbart i Revu från ett bibliotek på en lokal SharePoint-server eller onlineinstans. När du är ansluten kan du checka ut, redigera och checka in dina PDF-filer utan att lämna Revu. Den här artikeln beskriver hur du konfigurerar pluginprogrammet för IE och använder det för att ansluta Revu till ett SharePoint-bibliotek. Om du använder Revu 20.1 eller senare kan du öppna filer i Revu från valfri webbläsare med integrationsappen för SharePoint.
Om du använder Revu 21 måste du ha en prenumeration på Core eller Complete för att kunna använda pluginprogrammet för Internet Explorer.
Pluginprogrammet för IE aktiveras
  1. Stäng Internet Explorer.
  2. I Windows 8.1 eller senare klickar du på Start och skriver Bluebeam Administrator.
  3. När Kontrollpanelen har öppnats klickar du på fliken Pluginprogram.
  4. Markera kryssrutan för pluginprogrammet Internet Explorer och klicka på OK.
Om du vill markerar du kryssrutan Checka ut SharePoint-filer vid öppnande. Det här checkar automatiskt ut filer från SharePoint när de öppnas i Revu.
Anslutningen upprättas
Du kan nu använda Revus pluginprogram för IE för att ansluta ditt SharePoint-bibliotek till Revu:
  1. Starta Internet Explorer.
  2. Gå till din SharePoint-webbplats och logga in.
  3. Klicka på filnamnet. Filen bör öppnas i SharePoints visningsprogram.
  4. Klicka på Öppna längst upp på skärmen och sedan på Öppna i webbläsare.
  5. Om du blir ombedd klickar du på Öppna i popup-fönstret.
  6. Klicka på Tillåt i popup-fönstret som visas.
Din PDF öppnas i Revu.
När du har öppnat en fil från SharePoint har Revu de inloggningsuppgifter som krävs för att komma åt ditt SharePoint-bibliotek. Checka ut filen från SharePoint och börja redigera genom att klicka på låsikonen på fliken Dokument och sedan klicka på Checka ut . Du kan checka in filen i SharePoint igen genom att klicka på Checka in i samma meny på fliken Dokument.
Om det passar ditt arbetsflöde kan du fortsätta använda IE-pluginprogrammet för att öppna SharePoint-filer i Revu. Nu när Revu och SharePoint är sammankopplade kan du dock använda verktygsfältet Dokumenthantering för att komma åt dina SharePoint-filer utan att lämna Revu.
Med hjälp av verktygsfältet Dokumenthantering
För att aktivera verktygsfältet i Revu klickar du på Verktyg > Verktygsfält > Dokumenthantering. Om du har följt ovanstående steg bör du se att verktygsfältet redan är kopplat till SharePoint Online. Klicka på knappen Öppna fil (DMS) för att börja bläddra på SharePoint-servern.
Integrationer och plugin-program
Revu har ett effektivt pluginprogram för Internet Explorer (IE). Med det kan PDF-filer öppnas omedelbart i Revu från ett bibliotek på en lokal SharePoint-server eller onlineinstans.
