Så här använder du verktyget Ögonblicksbild för att jämföra ritningssektioner
Det kan vara praktiskt att överlagra sektioner av en ritning istället för att jämföra hela PDF-filer. Elritningarna för en enhet i ett hyreshus kan till exempel läggas över arkitektritningarna för att få fram mer användbara detaljer som till exempel väggens storlek, djup, längd osv. Den här metoden fungerar också bra när man ska jämföra markeringar mellan olika ritningsrevisioner.
I den här artikeln går vi igenom hur du jämför och överlagrar områden i ritningar med hjälp av ögonblicksbildsverktyget.
Överlagra ritningssektioner
- Öppna de två PDF-filerna med de områden som du vill jämföra i Revu.
- Från dokumentfliken navigerar du till ritningen med den sektion som du vill överlagra ovanpå den andra versionen (arkitektur, reviderad osv.).
- Gå till Redigera >
Ögonblicksbild (G).
- Klicka och dra en rektangel runt det specifika område som du vill jämföra.
- Kopiera (Ctrl+C) ögonblicksbilden till urklipp.
- Från fliken Dokument, navigera till den andra ritningen och klistra in ögonblicksbilden på plats (Ctrl+Skift+V) över samma område.Om områdena inte är helt i linje med när du har klistrat in dem klickar du och drar ögonblicksbilden för att byta placering. Du kan vid behov ändra storlek på ögonblicksbilden med hjälp av de gula kontrollpunkterna.
Markera skillnader mellan olika ritningssektioner
Du kan snabbt jämföra ett område med unika detaljer från varje ritning genom färgkodning. Gör så här för att färgkoda innehållet från ögonblicksbilden av källritningen:
- Välj en ögonblicksbild och navigera till panelen Egenskaper i menyn i
det högra sidofältet.
- Under Utseende väljer du Ändra färger...
- I fönstret Färgbearbetning väljer du den källfärg som du vill ändra (vanligtvis svart för svartvita ritningar).
- Markera den andra rutan och välj sedan en färg för källinnehållet.
- På den andra raden väljer du vitt som
Källfärg och Ingen färg för det andra alternativet om du vill göra ögonblicksbildens bakgrund genomskinlig.
- När du är färdig med att ändra färgerna väljer du OK.
- Från
panelenEgenskaper kan du justera opaciteten till under 100 för att se det överlappande innehållet bättre.
Fler snabba tips för ritningshantering finns i Så här skapar du en förstorad ritning med ögonblicksbildsverktyget.
Markera
PDF-hantering
