Fel: Stapler ingår inte i din nuvarande prenumeration
Den här artikeln gäller:
När du försöker skicka ett dokument till Bluebeam Stapler eller Bluebeam PDF-skrivare visas följande felmeddelande:Stapler ingår inte i din nuvarande prenumeration. Logga in i Revu eller uppdatera din prenumeration för att komma åt den här funktionen.
För Revu 21-användare är Bluebeam Stapler och Bluebeam PDF-skrivare tillgängliga med alla prenumerationsplaner (Basics, Core och Complete). Om du använder Revu 20 ingår tillgång till de här Bluebeam-apparna i alla utgåvor (Standard, CAD och eXtreme).
Orsak
Om du använder Revu 21 och får det här felet är ditt Bluebeam-konto i skrivskyddat eller ej tilldelat läge. När du får det här felet när du använder Revu 20 har du en installation sida vid sida med Revu 21.
Lösning
Beroende på vilken version av Revu du använder kan du ta en titt på olika möjliga lösningar nedan.
För att kontrollera vilken åtkomst du har genom din prenumeration loggar du in på Revu 21 och väljer din e-postadress i det övre högra hörnet. Om du ser Paket: ej tilldelad under din kontoinformation betyder det att du har skrivskyddad åtkomst till Revu 21. Kontakta din organisationsadmin (dvs licensägaren och/eller IT-avdelningen) och be din prenumerationsåtkomst till Basics, Core eller Complete att ändra.
Om du är organisationsadmin för ditt konto kan du ändra din prenumerationsåtkomst direkt eller inaktivera/återaktivera ditt konto genom portalen för hantering av Bluebeam-prenumerationer. Se till att logga ut från Revu 21 innan du gör några ändringar på ditt konto.
Om du använder Revu 20 men även har Revu 21 installerat måste du avinstallera Revu 21 och motsvarande OCR för att återfå åtkomst till Bluebeam Stapler och Bluebeam PDF-skrivare. Gör så här:
- Intill Start-knappen anger du Appar och funktioner i sökfältet i Windows
och väljer det bland resultaten.
- Bläddra ner till Bluebeam Revu x64 21 och klicka på det. Välj Avinstallera.
- Bläddra ner till BluebeamOCR 21 och klicka på det. Välj Avinstallera.
- Starta om datorn.
- Öppna Revu.
- Välj Revu >
Administratör och komma åt Bluebeam Stapler och/eller Bluebeam PDF-skrivare.
Felsökning
Prenumerationshantering
Felmeddelanden
