Lägga till en bild av din underskrift till en PDF-fil
Denna artikel gäller:
- Revu 2019
- Revu 2018
Ibland kan du behöva lägga till en snabb underskrift i en PDF-fil. I stället för att skriva ut dokumentet, underteckna det med en penna och skanna det för att få en PDF-fil igen kan du enkelt lägga till en elektronisk signatur direkt i Revu.
Du kan skapa en elektronisk signatur genom att lägga till en bild av din underskrift med genomskinlig bakgrund, eller genom att använda verktyget Penna.
Lägg till en bild av din underskrift
Följande steg förklarar hur du kan lägga till en bild av din underskrift i en PDF-fil och göra bilden genomskinlig, så att den inte döljer någon information som finns bakom den.
- Skanna en bild av din underskrift eller skicka en till dig själv via e-post med din mobilenhet.Om du skannar underskriften ska du inte skanna som PDF. Endast bildfiler (.jpg eller .png) fungerar i den här processen.
- Gå till Verktyg > Markering > Bild > Från fil och välj bilden av din underskrift i filutforskaren.
- Klicka och dra din signatur i dokumentet.
- Välj Beskär i verktygsfältet Egenskaper. Klicka och dra runt bilden för att ta bort extra utrymme.
- Nu kan du ändra storlek på bilden och placera den där den ska vara i dokumentet. Bakgrunden är fortfarande ogenomskinlig och täcker allt som finns bakom den.
- För att göra bildens bakgrund genomskinlig går du till panelen Egenskaper och klickar på ikonen Maskeringsfärg. Välj vitt i färgmenyn.
Maskering kan också kommas åt genom verktygsfältet Egenskaper bredvid ikonen Beskär när en bild är vald. - Öka toleransen med ± bredvid Maskeringsfärg så att färger som nästan är vita också blir genomskinliga. Öka toleransen tills hela bakgrunden är genomskinlig.
Lägg sedan till din signatur i Tool Chest så att du kan använda den igen:
- Högerklicka på bilden och välj Lägg till i Tool Chest > Mina verktyg.
Glöm inte att införa bildmarkeringen innan du skickar din PDF-fil:
- Högerklicka på bilden och välj Inför.
Använd verktyget Penna
Ett annat sätt att skapa en elektronisk signatur är att använda verktyget Penna. Eftersom det är svårt att skriva tydligt med en muspekare är det enklare att skapa signaturer med en surfplatta eller en enhet med penna. När du har skrivit din underskrift kan du spara den i Tool Chest med stegen ovan, så att du kan använda den igen senare.
Mer information
Om du har en surfplatta är det ännu enklare att skapa en digital signatur eftersom du kan använda en pekpenna. Här är några resurser som hjälper dig att komma igång:
Anpassa inställningar för surfplatta – så här anpassar du Revu-funktioner i surfplatteläge.
Funktioner för surfplatta – allt du kan göra i Revu på en surfplatta.
