Så här återaktiverar du en Studio-session | Revu 21
Denna artikel gäller:
  • Core
  • Complete
Om du har en Basics-prenumerationsplan kan du inte skapa Studio-sessioner. För att kunna göra det måste du ha en aktiverad Core- eller Complete-prenumerationsplan.
Om du är sessionsvärd kan du återaktivera en session från Studio-portalen innan den tas bort från servern permanent.
  • Avslutad session: En avslutad session tas bort permanent från servern efter 120 dagar.
  • Borttagen session: En session som är markerad som borttagen tas bort permanent från servern efter 120 dagar.
  • Inaktiv session: En session markeras som borttagen efter 180 dagars inaktivitet.
När en session har tagits bort permanent från servern kan den inte återställas. Läs mer i våra vanliga frågor om Studio.
Återaktivera en session
Värdar kan återaktivera sessioner som har arkiverats, stängts av eller markerats som borttagna genom att följa de här stegen:
  1. Stäng Revu.
  2. Gå till sidan för din Studio-portal:
  3. Logga in med ditt Bluebeam-ID (BBID).
    Om du använder Studio Prime måste du byta till Classic Mode (klassiskt läge) innan du fortsätter. För att göra det väljer du e-postadressen längst upp i det högra hörnet av Prime-portalen. Välj sedan Classic Mode (klassiskt läge) i rullgardinsmenyn.
  4. Välj den session som du vill återaktivera i Mina sessioner.
  5. Gå till fliken Profil och välj Aktiv i rullgardinsmenyn Status.
  6. Välj Uppdatera data.
  7. Öppna Revu och logga in i Studio.
Sessionen är nu aktiv och visas i sessionslistan.
Meddelanden om inaktiva sessioner
Värdar får ett e-postmeddelande 10 dagar innan en session blir inaktiv och markerad som borttagen.
Även om en session har markerats som borttagen i Studio-portalen kommer den inte att tas bort permanent från Studio-servern förrän efter ytterligare 120 dagar.
Om du vill fortsätta att hålla sessionen aktiv klickar du på den första länken i e-postmeddelandet:
E-postmeddelande om att förlänga en session
Länken öppnar en ny flik i webbläsaren innan sessionen startas i Revu. Då återställs sessionens tidsstämpel i Studio, så att den förblir aktiv. Perioden innan sessionen markeras som borttagen förlängs.
Om du är sessionsvärd kan du återaktivera en session från Studio-portalen innan sessionen tas bort från servern permanent.
