Sådan batchanvender du brugerdefinerede statusser
Gælder for:
  • Revu 2019
  • Revu 2018
I Revu 21 kan Bluebeam Core- og Complete-abonnementer oprette brugerdefinerede statusser. Muligheden for at implementere scriptkommandoer er dog forbeholdt Complete. I Revu 20 og ældre er scriptsprog forbeholdt licenser til eXtreme-udgaven.
Du kan gemme brugerdefinerede statusser i en PDF-fil (i stedet for en profil) og bruge scriptsprog [EN] til at anvende dem på flere dokumenter eller mapper. Dette giver alle samarbejdspartnere og interessenter adgang til de samme brugerdefinerede statusser, selv om de bruger en anden profil i Revu.
Før du starter denne proces, skal du oprette eller finde en PDF, hvor dine brugerdefinerede statusser er gemt. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af brugerdefinerede statusser på Sådan gemmer og deler du brugerdefinerede statusser [EN].
Tilføj og kør et nyt script
Hvis du vil integrere dine tilpassede statusser på flere PDF'er, skal du generere et nyt script. Når du anvender scriptet, indsætter og sletter Revu en side fra det dokument, du har angivet, og efterlader de brugerdefinerede statusser i de valgte filer/mapper.
  1. Gå til Batch > Script.
  2. Vælg + i nederste venstre hjørne for at tilføje et nyt script.
  3. Indtast et navn til scriptet i dialogboksen Script Editor, så det er nemt at identificere og anvende det på fremtidige filer/mapper.
    Batch brugerdefinerede statusser
  4. Vælg et ikon for det nye script.
  5. I Script-feltet skal du kopiere og indsætte følgende kommando:
    InsertPages(0, " c:\users\name\desktop\status template.pdf ", false, false, true, false, false)PageDelete(1)
  6. Udskift pladsholderen for filstien ovenfor med den fulde filsti og filnavnet på den PDF-fil, du har fundet, så scriptet henviser til den specifikke PDF-fil med dine gemte brugerdefinerede statusser.
    Du behøver ikke at åbne PDF'en med dine brugerdefinerede statusser for at fuldføre batchprocessen.
  7. Vælg OK.
  8. I dialogboksen Script-administrator skal du vælge Tilføj og tilføje de filer/mapper, der skal bruge dine brugerdefinerede statusser.
  9. Under Scripts skal du vælge det nyoprettede script.
  10. Vælg Kør.
Sådan gør du
Markering
PDF-håndtering
Tegningsadministration
Lær, hvordan du batchanvender tilpassede statusser fra annotationslisten ved hjælp af Batch Script i Revu eXtreme.
