Sådan kalibreres visningsskala
Gælder for:
- Alle versioner af Revu
Du har måske bemærket, at dokumenter på din skærm ikke vises i deres egentlige størrelse, selv når zoomniveauet er angivet til 100 %. Denne artikel forklarer, hvordan du kan kalibrere Revu, så PDF-filen på skærmen vises i samme størrelse, som den ville være på rigtigt papir.
Det skal du bruge
- En målegenstand som en lineal eller et målebånd.
- En lommeregner.
Kalibrering af Revus visningsskala
Denne kalibrering opnås ved at måle størrelsen af linealerne på skærmen i Revu. På denne måde kan du beregne din skærms aktuelle opløsning i pixels pr. tomme (ppi) og indtaste den i indstillingen Opløsning i indstillingerne for Bluebeam Revu:
- Åbn en PDF-fil i Revu.
- Slå linealerne på skærmen til ved at klikke på Visning > Linealer eller trykke på Ctrl+R.
- Indstil zoomniveauet til 100 % ved at klikke på Visning > Aktuel størrelse eller trykke på Ctrl+8.Linealerne vil kun være faktisk størrelse ved dette zoomniveau.
- Brug en lineal eller et målebånd til at finde "Målt afstand" fra nulmærket på Revu-linealen til et andet punkt langs den. F.eks. 8" eller 200 mm, som vi kalder "Revu-linealafstanden".
- Klik på Revu > Indstillinger , eller tryk på Ctrl+K.
- I dialogboksen Indstillinger skal du vælge Avanceret > Gengivelse og kigge efter indstillingen Opløsning nederst på siden.Hvis det er første gang, at denne kalibrering udføres, er Systemopløsningen på 96 ppi valgt som standard. Men hvis en tilpasset kalibrering tidligere er blevet indstillet, er indstillingen Brugerdefineret allerede aktiveret med en tilpasset Opløsningsværdi i feltet ppi.
- Klik på radioknappen Brugerdefineret, og indtast resultatet af følgende formel i feltet Brugerdefineret ppi:
(Revu-linealafstand - Målt afstand) x Aktuel opløsning PPI
For eksempel: | ||||||
(Revu-linealafstand | - | Målt afstand) | x | Aktuel opløsning PPI | = | Ny brugerdefineret PPI |
(8" | - | 8,25") | x | 96 | = | 93,09 |
(200 mm | - | 216 mm) | x | 96 | = | 88,89 |
Den brugerdefinerede værdi kan ikke indstilles lavere end 50 pixels pr. tomme, hvilket betyder, at det ikke er muligt at kalibrere visse store skærme. Nedenfor er de største skærme, der kan konfigureres, baseret på opløsning.
- Standard HD (1920 x 1080): 44" eller 112 cm
- WQHD eller QHD (2560 x 1440): 58" eller 147 cm
- 4K eller UHD (3840 x 2160): 88" eller 224 cm
Revu 2017 og ældre
Sådan gør du
Opmåling
