Oprettelse af en sort/hvid PDF fra AutoCAD
Gælder for:
  • Revu 20 og ældre
Oversigt
Brug af Bluebeam PDF-printeren eller plugin til AutoCAD til at oprette en sort/hvid PDF-fil.
Relevante produkter
Bluebeam Revu
Hvordan opretter jeg en sort/hvid eller monokrom PDF-fil fra AutoCAD ved hjælp af Bluebeam-pluginen eller Bluebeam PDF-printer?
Løsning
AutoCADs plottypografitabeller (“.ctb”- og “.stb”-filer) definerer stregfarve og stregtykkelse, når PDF-filer oprettes på basis af AutoCAD-tegninger. Følg disse instruktioner til at oprette en sort/hvid PDF-fil.
Plugin til AutoCAD understøttes af Revu CAD og eXtreme. Brug Bluebeam PDF-printeren, hvis du har Revu Standard.
Sådan bruges indstillingerne i AutoCAD-sideopsætningen via knappen Create PDF Create32 i pluginen:
  1. Åbn tegningen i AutoCAD.
  2. Vælg den Layout-fane, du vil konfigurere.
  3. Klik på File > Page Setup Manager > Modify.
  4. Vælg monochrome.ctb på listen Plot style table.
  5. Markér afkrydsningsfeltet Plot with plot styles, og klik på OK.
  6. Klik på Create file for at oprette PDF-filen.
Sådan bruges Custom PDF Page Setup via knappen Change Settings ChangeSettings32 i pluginen:
  2. Klik på Change Settings ChangeSettings16, og derefter på fanen Page Setup.
  3. Vælg Custom eller Global fra listen Page Setup.
  4. Vælg monochrome.ctb i listen Plot style table, og markér derefter afkrydsningsfeltet Plot with Plot Styles.
  5. Klik på Create file for at oprette PDF-filen.
Sådan bruges Bluebeam PDF-printer:
  1. Åbn tegningen i AutoCAD, AutoCAD LT eller Design Review.
  2. Vælg den Layout-fane, du vil plotte.
  3. Klik på File > Plot eller File > Print > Plot.
  4. Vælg Bluebeam PDF på listen med printer-/plotternavne.
  5. Vælg monochrome eller grayscale på listen Plot style table.
  6. Markér afkrydsningsfeltet Plot with plot styles, og klik derefter på OK.
Se dokumentationen til AutoCAD for at få hjælp til at oprette plottypografitabeller (plot style tables). Du kan bruge standardplottypografien “monochrome” som skabelon til at oprette en tilpasset fil til din virksomhed.
AutoCAD’s plottypografitabeller (“.ctb”- og “.stb”-filer) definerer stregfarve og stregtykkelse, når PDF-filer oprettes på basis af AutoCAD-tegninger. Følg disse instruktioner til at oprette en sort/hvid PDF-fil. Plugin til AutoCAD understøttes af Revu CAD og eXtreme®. Brug Bluebeam PDF-printeren, hvis du har Revu Standard.
Sådan gør du
Integrationer og plugins
