Sådan ændrer du størrelsen og arrangerer markeringer med justeringsværktøjer
Gælder for:
- Revu 2019
- Revu 2018
Justeringsværktøjslinjen i Revu indeholder mange forskellige værktøjer med lignende navne og ikoner, så det kan være svært at holde styr på dem alle sammen, hvis du ikke kender dem. I denne artikel gennemgås de forskellige typer af justeringsværktøjer, og hvordan du bruger dem til at ændre størrelsen og arrangere dine markeringer.
Om justeringsværktøjer
Næsten alle justeringsværktøjer er afhængige af den primære markering, der er markeret med gule kontrolpunkter, mens alle andre markeringer har grønne kontrolpunkter. Revu omplacerer sekundære markeringer i forhold til den primære markering.
Eksempel på en primær markering (venstre) og sekundær markering (højre).Hvis du vil angive en primær markering, skal du vælge flere markeringer. Den første markering, du vælger, bliver som standard den primære markering. Hvis du vil vide mere om, hvordan du vælger flere markeringer, kan du læse mere på Nemme måder at mestre markeringsvalg på.
Hvis du vil ændre den primære markering, skal du vælge en markering med grønne kontrolpunkter. Kontrolpunkterne bliver gule for at vise den aktuelle primære markering.
Du kan få adgang til justeringsværktøjerne ved enten at højreklikke på markeringen og vælge et af værktøjerne i rullelisten Justering eller ved at bruge Justeringsværktøjslinjen.
Værktøjer til justering af position
Disse værktøjer påvirker markeringernes position i forhold til den primære markering eller midten af dokumentet.
- Juster venstre: Justerer venstre kant af to eller flere markeringer til venstre kant af den primære markering.
- Juster top: Justerer de øverste kanter af to eller flere markeringer til den øverste kant af den primære markering.
- Juster højre: Justerer de højre kanter af to eller flere markeringer til den højre kant af den primære markering.
- Juster bund: Justerer de nederste kanter af to eller flere markeringer til den nederste kant af den primære markering.
- Juster midten: Justerer den lodrette midte af to eller flere markeringer til den vandrette midte af den primære markup.
- Juster center: Justerer det vandrette centrum af to eller flere markeringer til det lodrette centrum af den primære markering.
- Center i dokument: Justerer midten af en eller flere markeringer til midten af siden.
Sådan placerer du markeringer i en lige linje
Placering af markeringer i en lige linje kan være nyttigt til en række formål, f.eks. at placere flere markeringer langs en væg på en plantegning.
- Vælg de markeringer, som du vil justere.
- Højreklik på den markering, du vil indstille som den primære markering, og udfør en af følgende handlinger:
- Vælg Justering > Juster midten.
- Vælg Justering > Juster center.
Værktøjer til justering af størrelsen
Disse værktøjer giver dig mulighed for at kopiere den nøjagtige bredde og/eller højde fra en primær markering og anvende dem på de andre markeringer, der er valgt, selv om de ikke har samme form.
- Juster bredde: Gør to eller flere markeringer lige brede som den primære markering.
- Juster højden: Gør to eller flere markeringer lige høje som den primære markering.
- Juster størrelse: Gør to eller flere markeringer lige høje og brede som den primære markering.
Sådan justeres størrelsen på markeringer
- Vælg dine markeringer.
- Vælg Justering > Juster bredde.
- Vælg Justering > Juster højde.
- Vælg Justering > Juster størrelse.
Fordelingsværktøjer
Disse værktøjer omplacerer markeringer, så områderne mellem deres centre er lige store.
- Fordel horisontalt: Fordeler tre eller flere markeringer langs deres horisontale plan.
- Fordel lodret: Fordeler tre eller flere markeringer langs deres lodrette plan.
Sådan opdeler du et område jævnt
- Højreklik på en hvilken som helst markering, og udfør en af følgende handlinger:
- Vælg Justering > Fordel vandret.
- Vælg Justering > Fordel lodret.
Værktøjer til spejlvending
Disse værktøjer ændrer den retning, som en markering er rettet mod på tværs af den vandrette eller lodrette akse, mens positionen bevares.
- Spejlvend vandret: Vender en eller flere markeringer vandret.
- Spejlvend lodret: Vender en eller flere markeringer lodret.
Sådan vender du en markering
- Vælg din(e) markering(er)
- Vælg Justering > Spejlvend vandret
- Vælg Justering > Spejlvend lodret
Sådan gør du
Markering
