Sådan bruges Revu SharePoint-udvidelsen
Gælder for:
Revu 20.1 introducerede en SharePoint-udvidelse, som gør det muligt at åbne PDF-filer i Revu fra dit SharePoint-bibliotek. Når udvidelsen er installeret i dit SharePoint-miljø, kan du tjekke ud, redigere og tjekke dine PDF-filer ind direkte fra Revu.
Sådan åbner du SharePoint-PDF-filer i Revu fra en browser
Sådan åbner du SharePoint PDF-filer i Revu:
Åbn dit SharePoint-websted i en webbrowser.
Højreklik på et filnavn, og vælg derefter Åbn i Revu.
Der vises et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil tillade, at SharePoint åbner filer i Revu i fremtiden. Markér afkrydsningsfeltet Tillad altid, og vælg derefter Åbn link.
Hvis du forsøger at åbne en fil, der ikke er en PDF, får du en fejl.
Din PDF-fil åbnes i Revu. Hvis du vil se en liste med de senest åbnede filer, skal du åbne mappen Senest åbnede på fanen File Access.
Hvis du vil tjekke filer ud fra SharePoint og begynde at redigere dem, skal du vælge låseikonet på fanen Dokument i dit arbejdsområde og derefter klikke på Tjek ud. Du kan tjekke filen ind i SharePoint igen ved at vælge Tjek ind i den samme menu.
Sådan åbner du SharePoint-dokumenter fra værktøjslinjen Dokumentstyring
Når du har åbnet en fil ved hjælp af indstillingen Åbn i Revu i SharePoint, husker Revu dine SharePoint-legitimationsoplysninger. Du kan nu bruge værktøjslinjen Dokumentstyring til at få adgang til dine SharePoint-filer uden at forlade Revu.
Du kan aktivere værktøjslinjen i Revu ved at gå til Værktøjer > Værktøjslinjer > Dokumentstyring. Værktøjslinjen burde allerede være forbundet til SharePoint Online. Vælg Åbn fil (DMS) for at gennemse din SharePoint-server.
Sådan gør du
Integrationer
