Licensfilen kan ikke findes
Gælder:
- Alle versioner af Revu
Du ser følgende fejlmeddelelse, når du registrerer Revu: Licensfilen kan ikke findes. Geninstaller softwaren for at løse problemet, eller se problemløsning i Hjælp-filerne for at få mere at vide.
Årsag
Disse problemer er tilladelsesrelaterede konflikter, der opstår ved installation af Revu uden de korrekte godkendelser til licensserveren.
Løsning
Kør som administrator
For at løse dette problem skal du afinstallere Revu og geninstallere det som en administrator. Sådan gøres dette:
- Afinstaller Revu.
- Genstart computeren.
- Gå til /updates/. Download versionen fra din licens.
- Højreklik på den downloadede fil, og vælg Vis i mappe.
- I mappen skal du højreklikke på den samme fil og vælge Kør som administrator.
- Indtast dit admin-brugernavn og adgangskode. Klik på Ja.
Revu burde nu blive installeret korrekt, og du burde ikke længere støde på denne fejl under registrering.
Kør fra en kommandoprompt med administratorrettigheder
Hvis du stadig oplever problemer, skal du kontakte din IT-afdeling/-supporter og lade dem installere Revu via en kommandoprompt med administratorrettigheder.
- Afinstaller Revu
- Åbn en kommandoprompt med administratorrettigheder.
- Installer Revu med det relevante installationsscript.
Fejlfinding
