Erstellen und Messen von Bögen und Kurven
- Revu 2019
- Revu 2018
Revu kann Kurven auf der Grundlage von Messungen des Umfangs und der Fläche sowie anderen Markierungen in Form von Polygonen und Polylinien erstellen. Folgende Markierungen sind verfügbar:
- Polylinie
- Maßstabsgetreue Polylinienskizze
- Polygon
- Wolke
- Volumen
- Maßstabsgetreue Polygonskizze
Da es so viele Markierungstypen gibt, die Kurven unterstützen, sprechen wir nachfolgend nur von „Polylinien“, wobei die Ausführungen auch für alle oben aufgeführten Markierungen gelten.
Der einfachste Weg zur Erstellung einer Kurve besteht darin, eine Polylinie zu erstellen und anschließend die Kontrollpunkte (die gelben Ziehpunkte an jedem Punkt der Polylinie) oder die Liniensegmente in Kurven zu konvertieren.
Konvertieren eines Liniensegments zu einem Bogen
So konvertieren Sie Liniensegmente:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Liniensegment in einer Polylinie.
- Klicken Sie auf In Bogen konvertieren.
Am Ende der Ziehpunkte werden zwei neue Kontrollpunkte angezeigt. Über diese können Sie Richtung und Wölbung des Bogens festlegen.
- Ziehen Sie den Griff vom Kontrollpunkt weg, um die Kurve zu strecken.
- Rotieren Sie den Ziehpunkt, um den Winkel des Bogens beim Verlassen des Kontrollpunkts zu verändern.
Falls Sie zwei nebeneinander liegende Liniensegmente konvertieren, gibt es an dem Kontrollpunkt zwei Ziehpunkte, mit denen sich die Kurve auf beiden Seiten des Punktes anpassen lässt. Diese Ziehpunkte lassen sich unabhängig voneinander rotieren und erlauben Ihnen, auf einer Seite des Punktes eine Kurve und auf der anderen Seite eine gerade Linie zu erstellen.
Die unten stehende Abbildung zeigt, wie eine Polylinie gebogen wird. Von links nach rechts ist Folgendes zu sehen: eine Polylinie, dieselbe Polylinie, nachdem das rechte Liniensegment konvertiert wurde, und schließlich die Bögen nach der Verschiebung der Ziehpunkte.
Konvertieren von Kontrollpunkten
So konvertieren Sie einen Kontrollpunkt:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontrollpunkt.
- Klicken Sie auf Kontrollpunkt > Kontrollpunkt zu einer Kurve konvertieren .
– oder –
- Klicken Sie in der Symbolleiste Kontrollpunkt auf Kontrollpunkt zu einer Kurve konvertieren .
- Klicken Sie auf den Kontrollpunkt, den Sie zu einer Kurve konvertieren möchten.
– oder –
- Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf den Kontrollpunkt.
Kontrollpunkte werden anders konvertiert als Liniensegmente, weil die beiden Ziehpunkte miteinander verbunden sind: Wenn an einem Ziehpunkt gedreht wird, dreht sich automatisch auch der andere. So lässt sich auf jeder Seite des Punktes ein gleichmäßiger Bogen erstellen.
Die unten stehenden Abbildungen zeigen die gleiche Polylinie, die auch oben verwendet wurde. Diesmal wurde jedoch der Kontrollpunkt oben rechts konvertiert und die Ziehpunkte wurden bewegt, um den Bogen zu verändern.
Hinzufügen und Entfernen von Kontrollpunkten
Kontrollpunkte lassen sich schnell zu einer vorhandenen Polylinie hinzufügen oder davon entfernen.
So fügen Sie einen Kontrollpunkt hinzu:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Liniensegment.
- Klicken Sie auf Kontrollpunkt > Kontrollpunkt hinzufügen.
– oder –
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf ein Liniensegment.
So entfernen Sie einen Kontrollpunkt:
- Klicken Sie auf Kontrollpunkt > Kontrollpunkt entfernen.
– oder –
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf einen Kontrollpunkt.
So zeichnen Sie Bögen:
Sie können Bögen auch direkt auf einem PDF einzeichnen, anstatt eine bereits bestehende Polylinie zu bearbeiten:
- Achten Sie darauf, dass das Polylinienwerkzeug aktiviert ist. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, klicken Sie auf die gewünschte Stelle und ziehen Sie dann eine Linie zu der gewünschten Position.
- Wenn Sie die Maustaste loslassen, erscheint ein neuer Punkt.
- Erstellen Sie per Klicken, Ziehen und Loslassen weitere Punkte.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Polylinie fertigzustellen.
Bögen zu zeichnen, ist etwas komplizierter. Denken Sie daran, dass Sie die Bögen nach dem Zeichnen verändern können.
Messungen
Lassen Sie uns mithilfe dieser Informationen eine Flächenmessung für eine Freiformrasenfläche erstellen. In der unten stehenden Abbildung ist der Ablauf dargestellt, wie eine Fläche erstellt und dann an den Umriss angepasst wird.
- Erstellen Sie eine Fläche mit 11 Punkten, die die gewünschte Form grob umreißt. Beginnen Sie mit einem Punkt für jede Ecke und für jeden Bogen. Bei Bedarf können weitere Punkte erstellt werden.
- Erstellen Sie Bögen mithilfe der Option Kontrollpunkt zu einer Kurve konvertieren, wenn ein Punkt Bögen auf jeder Seite hat. Verwenden Sie In Bogen konvertieren, wenn eine Linie an einem oder an beiden Enden einen Winkel hat, wie bei den Seiten der Terrasse unten.
- Verschieben Sie schließlich die Kontrollpunkte des Ziehpunktes, um die Form der Fläche genauer anzupassen, bis sie dem Umriss entspricht.
Anleitungen
Messungen
Markierungen
