Einrichten eines anderen Standard-PDF-Viewers
- Revu 2019
In Windows® 10, 8.1 und 7 SP1
Halten Sie sich an die nachfolgend aufgeführten Schritte, um Revu als Standard-PDF-Viewer festzulegen. Zur Durchführung dieser Schritte benötigen Sie auf Ihrem Computer Administratorrechte.
- Öffnen Sie Revu.
- Klicken Sie auf Revu > Einstellungen (Strg+K).
- Wählen Sie aus dem linken Menü Administrator.
- Klicken Sie auf Standardprogramme öffnen.
- Wenn das Fenster Standard-Apps angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Standard-Apps nach Dateityp auswählen.
- Scrollen Sie durch die Liste, bis Sie .pdf erreichen, und klicken Sie dann auf das Pluszeichen oder das Programm, das mit .pdf verknüpft ist.
- Wählen Sie aus der Liste der Programme Bluebeam Revu aus.
Wenn Sie Revu als Standard-Viewer festlegen, wird Bluebeam auch in Outlook® und im Windows Explorer zur Vorschau verwendet.
In Windows 10
Um den Standard-PDF-Viewer festzulegen, benötigen Sie die Administratorenrechte für Ihren Computer.
Im Folgenden wird die gängigste Methode zum Ändern des Standard-PDF-Viewers beschrieben:
- Drücken Sie die Windows-Taste .
- Geben Sie Standard-App für jeden Dateityp auswählen ein und drücken Sie die Eingabetaste, wenn das Suchergebnis mit dem gleichen Namen angezeigt wird.
- Scrollen Sie nach unten zu .pdf (die Dateitypen sind alphabetisch aufgelistet).
- Klicken Sie auf das Plus oder die Anwendung, die neben .pdf aufgelistet ist, und wählen Sie dann Bluebeam Revu.
- Klicken Sie in einem Dialogfenster „Datei-Explorer“ mit der rechten Maustaste auf eine PDF-Datei.
- Klicken Sie auf Öffnen mit > Andere App auswählen.
- Wählen Sie in der Liste der Anwendungen Bluebeam Revu aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Immer diese App zum Öffnen von .pdf-Dateien verwenden und klicken Sie auf OK.
In Windows 8.1
- Öffnen Sie den Bluebeam Administrator.
- Klicken Sie im Administrator die Registerkarte Revu an.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard-PDF-Viewer nutzen.
- Wenn Sie die Seite-an-Seite-Installation nutzen, wählen Sie die Revu-Version aus, die standardmäßig im Drop-Down-Menü neben dem Kontrollkästchen angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf OK.
- Wenn Ihnen das Fenster Bitte bestätigen Sie Revu als Standard-PDF-Viewer ... angezeigt wird, führen Sie bitte auch folgende Schritte aus:
- Klicken Sie auf OK. Es wird das Fenster Standard-Programme festlegen angezeigt.
- Wählen Sie auf der linken Seite in der Liste der Programme Bluebeam Revu aus.
- Klicken Sie auf Als Standard festlegen.
- Klicken Sie auf OK und schließen Sie das Fenster Standard-Programme.
Wenn Sie Revu im Administrator als Standard-Viewer festlegen, wird Bluebeam auch in Outlook und im Windows Explorer zur Vorschau verwendet.
In Windows 7 SP1
- Öffnen Sie den Bluebeam Administrator:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Revu.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Als Standard-PDF-Viewer nutzen und klicken Sie auf OK.
So geht's
Einstellungen
In seltenen Fällen schlägt die Installation des PDF-Druckers von Bluebeam fehl. In diesem Artikel erläutern wir die gängigsten Lösungen. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
