So benutzt du die SharePoint-Erweiterung von Revu
  • Revu 21
  • Revu 20
Revu 20.1 hat eine SharePoint-Erweiterung eingeführt, mit der du PDFs über deine SharePoint-Bibliothek in Revu öffnen kannst. Sobald die Erweiterung in deiner SharePoint-Umgebung installiert wurde, kannst du deine PDF-Dateien aus Revu auschecken, bearbeiten und einchecken.
Öffne SharePoint-PDF-Dateien in Revu von einem Browser aus
So öffnest du SharePoint-PDF-Dateien in Revu:
  1. Öffne deine SharePoint-Website in einem Webbrowser.
  2. Klicke mit der rechten Maustaste auf einen Dateinamen und wähle dann In Revu öffnen aus.
  3. In einem Popup-Fenster wirst du gefragt, ob du SharePoint künftig das Öffnen von Dateien in Revu erlauben möchtest. Aktiviere das Kontrollkästchen für Immer zulassen und wähle dann Link öffnen aus.
Wenn Sie versuchen, eine Datei zu öffnen, die keine PDF-Datei ist, erhalten Sie eine Fehlermeldung.
Deine PDF-Datei wird in Revu geöffnet. Um eine Liste der zuletzt geöffneten Dateien anzuzeigen, öffne den Ordner Zuletzt verwendet auf der Registerkarte File Access.
Um Dateien aus SharePoint auszuchecken und mit der Bearbeitung zu beginnen, wähle das Schlosssymbol auf der Registerkarte Dokument deines Arbeitsbereichs aus, und klicke dann auf Auschecken. Du kannst die Datei wieder in SharePoint einchecken, indem du im selben Menü die Option Einchecken auswählst.
Öffnen von SharePoint-Dokumenten über die Symbolleiste „Dokumentenverwaltung“
Sobald du eine Datei mit der Option „In Revu öffnen“ in SharePoint geöffnet hast, merkt sich Revu deine SharePoint-Anmeldeinformationen. Anschließend kannst du mithilfe der Symbolleiste Dokumentenverwaltung auf deine SharePoint-Dateien zugreifen, ohne Revu verlassen zu müssen.
Um die Symbolleiste in Revu zu aktivieren, gehe zu Werkzeuge > Symbolleisten > Dokumentenverwaltung. Die Symbolleiste sollte bereits mit SharePoint Online verbunden sein. Wähle Datei öffnen (DMS) aus , um mit dem Durchsuchen deines SharePoint-Servers zu beginnen.
Revu 21
Integrationen
Lerne, wie du die Revu-App für SharePoint nutzen kannst.
