Utilizar sesiones conectadas para ver las marcas en Revit
Se aplica a:
Las Sesiones conectadas optimizan la colaboración en el diseño al integrar las Bluebeam Sesiones de Studio directamente en Revit 2025 y versiones posteriores. Este flujo de trabajo le permite ver e interactuar con las marcas y los comentarios en tiempo real de las Sesiones de Studio superpuestos en sus hojas 2D y modelos 3D sin salir de Revit.
Cómo usar Revit Sesión conectada Vídeo2:51
Aprende a usar sesiones conectadas con Revit para transmitir en directo marcas de Studio a las vistas de tu modelo Revit, de modo que puedas revisar, responder y actualizar diseños sin salir de Revit. Ver en Bluebeam University.
Preparar el PDF para las sesiones conectadas
Las sesiones conectadas se basan en dos elementos clave: el complemento de Bluebeam para Revit y las ventanillas. El complemento incorpora metadatos esenciales durante la impresión, lo que lo convierte en la única forma válida de generar un PDF que puedas usar con las sesiones conectadas. Las ventanillas vinculan las marcas de la Sesión al modelo. Debes añadir las marcas dentro de una ventanilla en Revu para que aparezcan en Revit. En Revit, podrás ver las marcas, añadir comentarios y actualizar los estados.
Habilitar el complemento de Bluebeam para Revit
Para cargar el complemento de Bluebeam en Revit, sigue estos pasos:
En Revu, selecciona Revu > Administrador.
En la pestaña Complementos, verifique que Revit 2025 o una versión posterior esté seleccionado.
Seleccione Aplicar.
Crear el PDF usando el complemento de Bluebeam
Para crear un PDF con los metadatos esenciales, sigue estos pasos:
Abre el modelo en Revit.
Ve a la pestaña Complementos.
En la sección Bluebeam, selecciona Cambiar configuración para modificar la configuración del PDF generado, si es necesario.
Las marcas deben colocarse dentro de las ventanillas en las páginas PDF exportadas, que provienen de las hojas de vistas en Revit. Al seleccionar vistas para exportar en Cambiar configuración, incluye todas las hojas de vistas que contengan las ventanillas que necesites. -
Selecciona Crear PDF.
Comprobar las ventanillas en Revu
Para confirmar que las ventanillas están intactas, sigue estos pasos:
Abre el PDF en Revu.
En el panel de la izquierda, selecciona
Medidas. -
En la sección Ventanillas, confirma que las ventanillas estén presentes y que no se hayan movido, redimensionado ni eliminado.
Se pueden añadir marcas, hojas o contenidos adicionales al archivo, siempre que las ventanillas permanezcan intactas.
Iniciar una Sesión
Para iniciar una nueva Sesión, haz lo siguiente:
En Revu, selecciona
Studio.
Selecciona
Añadir >
Nueva Sesión. -
Introduce un nombre para la Sesión.
En Documentos, añade el PDF generado y cualquier otro archivo o carpeta.
Selecciona Aceptar.
Una vez creada la Sesión, puedes empezar a añadir marcas, comentarios e invitar a los asistentes. Todos los asistentes a la Sesión pueden añadir marcas independientemente de su plan de Bluebeam.
Conectarse a una Sesión
Al conectarse a una Sesión, debe mantener la sesión iniciada en Revu. Para conectarse a una Sesión de Studio en Revit, siga estos pasos:
En Revit, selecciona Complementos Sesiones conectadas.
Inicia sesión con tu Bluebeam ID (BBID).
Selecciona la Sesión creada recientemente de la lista de Sesiones.
Una vez establecida la conexión, seleccione el documento PDF exportado para ver sus marcas, comentarios y estados. Las marcas son visibles en las hojas de vistas, las vistas de hoja en 2D y las vistas de hoja en 3D. Cuando selecciona una marca en el panel Sesiones conectadas, se activa la hoja de vistas correspondiente que contiene la ventanilla de la marca y esta se muestra en dicha hoja. Al abrir la marca, esta se muestra en la vista asociada a la ventanilla. Para ver las marcas en el modelo 3D, cambia a la vista 3D en Revit.
Actualizar marcas en la vista 3D
Para actualizar una marca en la vista 3D en Revit, sigue estos pasos:
En el panel Sesiones conectadas, seleccione la Sesión y, a continuación, abra el archivo PDF.
Localice la marca en la vista 3D.
Selecciona el punto azul en la esquina superior derecha para abrir el menú contextual de la marca.
Se muestran tres valores en el lado derecho del menú contextual de la marca. Estos valores representan las coordenadas Z del plano inferior, el plano de corte y el plano superior de la vista que contiene la marca. De forma predeterminada, la marca se coloca en la coordenada Z del plano de corte. -
Utilice las siguientes opciones para actualizar la marca:
Arrastrar marca: mueva la marca a lo largo del eje Z arrastrando el controlador (disponible solo en la vista 3D).
Posición Z del Set: ajusta la posición Z en la marca utilizando un selector con un incremento definido por el usuario (p. ej., 1 ft, 1 in o 0,1 in) o introduciendo el valor directamente.
Abrir ventanilla: navega hasta la hoja de vista y la ventanilla que contiene la marca.
Ocultar/mostrar marca: alterna la visibilidad de la marca.
Mostrar en todas las secciones / Mostrar en una sección: alterna si la marca se muestra en todas las secciones/alzados de vista que se cruzan o solo en la sección original donde se colocó.
Los valores del menú contextual se conservan en todas las sesiones, incluso cuando Revit se cierra y se vuelve a abrir.
Tutoriales
Sesiones conectadas
