Creación de una medición de longitud con varios puntos
Se aplica a:
La siguiente información se aplica tanto a las herramientas de Perímetro como a las de Polilongitud, ya que estas herramientas funcionan de manera similar.
La herramienta
Perímetro se puede utilizar para medir la longitud total del perímetro.
La herramienta
Polilongitud se puede utilizar para medir las distancias entre cada punto, así como la longitud total.
Obtén más información sobre las herramientas Polilongitud y Perímetro en el Manual de usuario de Revu.
Medir con la herramienta Perímetro o Polilongitud:
- Ve a Herramientas > Medida > Perímetro o Polilongitud.
- Seleccione todos los puntos del objeto a medir.
- Para completar la medición, selecciona el punto original. O bien, para crear las marcas sin cerrar la forma, presiona Entrar o haz doble click.
Creación curvas en tus Medidas mientras colocas puntos
- Seleccione un punto en el objeto que desea medir. Para la Creación de una curva en el siguiente punto, mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre lejos del punto. Una vez que tengas la curva deseada, suelte el mouse.
Creación de curvas en una medición existente:
- Haga clic derecho en la Línea y Seleccionar Convertir en Arco.
Para convertir un punto de control en una curva, click derecho en el punto de control y vaya a Punto de control > Convertir punto de control en curva.
- Arrastre los puntos de control de la curva para que coincidan con la forma del objeto que desea Medida.
Reanuda la medición con la herramienta de perímetro o polilongitud
Para añadir puntos de medida a una marca de perímetro o polilongitud abierta, sigue estos pasos:
Haz click con el botón derecho en un punto final y seleccionaReanudar «Medición de perímetro» o Reanudar «Medición de polilongitud».
Selecciona los puntos de medición adicionales.
Tutoriales
Medida
