Crear o ejecutar scripts
Se aplica a:
Los scripts se pueden crear y ejecutar desde Revu para manipular fácilmente archivos PDF y automatizar tareas de varios pasos. Los scripts se pueden ejecutar en el documento activo o en el modo por lotes. Revu abrirá, guardará y cerrará automáticamente los archivos PDF en función del modo y de si el script está configurado para aplicar los cambios. Una ventaja importante de usar scripts desde Revu es que se puede asignar un script a un botón de la barra de herramientas. Cuando se selecciona ese botón, el script se ejecuta en el documento activo.
Usa el editor de scripts en Revu para crear nuevos scripts o editar los existentes.
Para abrir el editor de scripts, ve a Documento > Script o Lote > Script.
Para crear un nuevo script, selecciona
Añadir. Para modificar un script existente, selecciona
Editar.
Para eliminar un script, selecciónalo y elige
Eliminar. -
Introduce un nombre para el script.
Selecciona un icono existente para el script o importa una imagen para usarla como icono. El icono se utiliza cuando el script se añade a una barra de herramientas.
Introduce el script en el campo Script. Empieza a escribir para ver una lista de scripts disponibles. Consulta Comandos para scripts para la descripción, los parámetros y el ejemplo de cada script.
Selecciona Aceptar.
Una vez que hayas creado tu script, puedes ejecutarlo.
- Ve a Documento > Script o Lote > Script. Aparecerá el administrador de scripts con el PDF activo (si lo hay) en la sección Archivos.
Para usar un lote de archivos PDF previamente guardado, selecciona Cargar y elige el archivo que quieras.
Revu añade automáticamente los archivos PDF activos al proceso. Para añadir más archivos PDF, selecciona Añadir y utiliza uno o más de los siguientes métodos:
- Archivos: añade archivos individuales desde una unidad de red o local. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Abrir. Navega hasta la ubicación adecuada y selecciona los archivos que quieras.
- Open Files: Adds all files currently open in Revu.
- Open Set: Adds all files contained in the current Set.
- Carpeta: añade todos los archivos de una carpeta seleccionada en una unidad de red o local, pero no los archivos contenidos en cualquiera de sus subcarpetas. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navega hasta la carpeta que quieras y selecciónala.
- Carpeta y subcarpetas: añade todos los archivos de una carpeta seleccionada en una unidad de red o local, así como todos los archivos de cualquiera de sus subcarpetas. Al seleccionar esta opción, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar carpeta. Navega hasta la carpeta que quieras y selecciónala.
De forma predeterminada, cualquier documento en la lista Archivos se verá afectado. Para eliminar un documento de la lista Archivos, selecciónalo y, a continuación, selecciona Eliminar.
Para especificar qué páginas de un PDF se procesarán, selecciónalo, luego selecciona el menú Páginas y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
- Current: Sets the range to the current page only.
- Personalizado: establece el rango en un valor personalizado. Cuando selecciones esta opción, sustituye cualquier texto que quede en el campo por la página o páginas que se van a imprimir directamente. Para introducir un rango personalizado:
- Para guardar este lote para usarlo más adelante, selecciona Guardar y guárdalo en una unidad local o de red.
- Selecciona el script deseado en la sección Scripts y selecciona Ejecutar.
Una vez creado un script, se puede añadir a cualquier barra de herramientas de Revu.
- Ve a Documento > Script o Lote > Script. Aparecerá el administrador de scripts con los scripts disponibles en la sección Scripts.
- Selecciona el script que quieras y selecciona Añadir a la barra de herramientas.
- Los scripts se pueden añadir a cualquier barra de herramientas disponible en el menú Categorías.
- Ten en cuenta que el icono que aparece en la barra de herramientas es el mismo que se muestra en la sección Scripts junto al nombre del script. Puedes cambiar el icono desde el editor de scripts. Consulta Usar el editor de scripts para obtener más información.
- Para crear una barra de herramientas específicamente para scripts, selecciona
Añadir e introduce un nombre para la barra de herramientas.
