Personalizar las preferencias generales
Se aplica a:
Este artículo se centra en los cambios que puede realizar en la apariencia de la interfaz en la subsección Opciones cuando selecciona Revu > Preferencias desde la barra de menú.
Preferencias de idioma
Seleccione el idioma que desea utilizar con Revu. El idioma predeterminado es el idioma seleccionado durante la instalación.
Para seleccionar el idioma utilizado con Revu, siga estos pasos:
Desde la barra de menú, seleccione Revu.
Seleccione General > Opciones.
En el menú desplegable Idioma , seleccione su idioma preferido para Revu.
Haga clic en Aceptar.
El cambio de idioma no tendrá efecto hasta que reinicie Revu.
Si tienes Revu 21.1.2 y arriba, verás las siguientes opciones para administrar tus preferencias de idioma:
Guardar configuración de idioma en documentos : seleccione esta opción para establecer el idioma preferido como configuración regional en las propiedades del archivo para los documentos abiertos en Revu. Esta configuración cambia automáticamente los formatos, como el formato de fecha, para que coincida con el del idioma preferido seleccionado.
Sincronizar idioma con Bluebeam ID : seleccione esta preferencia para sincronizar su preferencia de idioma de interfaz seleccionada con la configuración de su cuenta. Después de seleccionar una preferencia de idioma y seleccionar esta opción, todos los productos Bluebeam localizados en su idioma preferido, así como su página de Configuración de cuenta, se mostrarán en el idioma seleccionado la próxima vez que inicie sesión en esos productos.
Temas
Dependiendo del tipo de entorno en el que trabajes o del monitor que uses, es posible que prefieras colores oscuros o claros. Es por eso que Revu tiene un tema oscuro y un tema claro . De forma predeterminada, Revu utiliza el tema oscuro .
Para cambiar la visualización de su Espacio de trabajo principal en Revu 21, consulte Vista de su Espacio de trabajo en Modo oscuro.
Mostrar retículo de pantalla completa
Cuando se selecciona, cada vez que el cursor esté en un espacio de trabajo, aparecerá una cruz grande que llega hasta los bordes del espacio de trabajo. Esta cruz facilita la alineación de las marcas y permite ver exactamente dónde estás haciendo clic.
Truncamiento del tabulador del documento
Esta opción determina cómo se acortarán los nombres de Archivo que aparecen en los Tabuladores del documento.
- Inicio – Acorta el nombre del Tabulador desde el principio del nombre del Archivo.
- Fin : acorta el nombre del Tabulador desde el final del nombre del Archivo.
Modo de inicio
Estas opciones de Revu 20 y anteriores determinan el modo predeterminado en el que se inicia Revu .
- Último uso : selecciona el modo que estaba en uso cuando se cerró Revu por última vez.
- Vista – Permite ver archivos PDF, pero deshabilita todas las funciones de edición (incluidas las Marcas y la sobrescritura de documentos).En Revu 20 y versiones anteriores, el Modo de visualización está destinado principalmente a usuarios no registrados que solo necesitan ver y medir archivos PDF. Cambiar del modo Marcado al Modo de visualización también liberará un puesto para los usuarios con licencias de Empresa o Open Licence. En Revu 21, este modo se conoce como acceso de solo lectura. Para obtener más información, consulte el artículo El modo de visualización ahora es de sólo lectura sin suscripción.
- Modo Marcas: le permite utilizar Revu sin restricciones.
Ver también:
- La interfaz de Revu: aprende a navegar por la interfaz de Revu.
- Vídeos tutoriales – Consulta nuestros vídeos tutoriales detallados sobre las funciones y flujos de trabajo de Revu.
- Revu Ayuda – Documentación completa de todas las características y funciones de Revu.
Tutoriales
Preferencias
