Crear una vista continua a partir de varias hojas del plano
Se aplica a:
Cuando trabajes con grandes planos de construcción divididos en varias hojas, usa la función Costura para combinar automáticamente tus planos en una vista continua.
Antes de empezar, las hojas que quieras combinar deben estar en el mismo documento. Si hay alguna hoja en un documento que quieras coser a una hoja de otro documento, combínalas en un solo documento antes de empezar.
Cómo coser varias hojas en un solo plano Vídeo3:13
Aprende a usar el panel de Costura para definir regiones, colocar y combinar líneas de coincidencia y coser varias hojas en un plano continuo y preciso mientras gestionas marcas y eliminas elementos de configuración temporales. Visita Bluebeam University para obtener más información.
Añadir regiones para definir las áreas del plano
Marca en cada hoja las áreas que contienen el contenido del plano que quieres incluir en el resultado cosido.
Para añadir regiones a las hojas de tu plano, sigue estos pasos:
- Abre el PDF que contiene las hojas que quieres combinar.
- Ve a Documento > Costura para abrir el panel de costura.
- Selecciona Seleccionar región.
- Selecciona el contenido del plano en cada hoja. No hace falta que vuelvas a seleccionar Seleccionar región cada vez que pases a una hoja diferente.
- Arrastra para seleccionar una región rectangular.
- Selecciona puntos para crear una región personalizada. Haz doble clic en el último punto para cerrar la forma.
Añadir líneas de coincidencia
Las líneas de coincidencia son puntos de referencia que alinean las hojas que se conectan en el plano. Busca los puntos de referencia de la línea de coincidencia en tu plano; suelen estar indicados con números de estación o coordenadas. Aunque asignar un nombre a las líneas de coincidencia es opcional, te recomendamos que utilices los números de estación o las coordenadas que aparecen en el plano para que sea más fácil identificarlas a la hora de emparejarlas.
Para añadir líneas de coincidencia, sigue estos pasos:
- Selecciona Añadir línea de coincidencia.
- Seleccione los dos extremos de una o varias líneas de coincidencia en cada hoja. No hace falta que vuelvas a seleccionar Añadir línea de coincidencia cada vez que pases a una hoja diferente. Las líneas de coincidencia deben estar en una región.
En el panel Costura, puedes seleccionar el nombre predeterminado de la línea de coincidencia para cambiar el nombre.
Emparejar líneas de coincidencia
Después de añadir todas las regiones y líneas de coincidencia, empareja cada línea de coincidencia con su línea de coincidencia correspondiente en las hojas conectadas.
Para emparejar las líneas de coincidencia, sigue estos pasos:
- En el panel Costura, expande cada página.
- Selecciona la lista desplegable Emparejar con para una línea de coincidencia.
- Elige la línea de coincidencia correspondiente de la hoja para conectarla.
- Repite para todas las líneas de coincidencia hasta que todas estén emparejadas.
Coser los planos
Para crear el plano cosido, selecciona Coser planos. Selecciona Incluir marcas en el resultado de la costura para incluir una versión acoplada de las marcas en el plano combinado.
El resultado cosido combina todas las áreas del plano seleccionadas en una vista continua compuesta por instantáneas individuales. Puedes usar este plano combinado para mediciones, marcas o para compartirlo con tu equipo.
Solución de problemas
Las regiones necesitan alineación manual
Si Revu no detecta automáticamente dónde se alinean las regiones, recibirás un mensaje indicando qué hojas necesitan alineación manual. Para alinear las regiones manualmente, sigue estos pasos:
- Selecciona Aceptar en el mensaje de alineación.
- Arrastra la región para alinearla con la hoja de conexión.
- Seleccione Seguir cosiendo para completar las hojas restantes.
De forma predeterminada, la opción Bloquear a lo largo de la línea de coincidencia está habilitada, lo que restringe el movimiento a lo largo de la línea de coincidencia. Para un control más preciso, anula la selección de Bloquear a lo largo de la línea de coincidencia y utiliza las teclas de flecha para desplazar la región en cualquier dirección.
El contenido del plano se corta
Asegúrate de que tus regiones incluyan toda el área del plano que necesitas de cada hoja.
El rendimiento es lento
Si estás cosiendo muchas hojas grandes, el proceso puede tardar varios minutos en completarse.
Tutoriales
Max
Costura
