Preparar tus documentos para Smart Overlay y Smart Review
Se aplica a:
Smart Overlay y Smart Review funcionan mejor cuando tus PDF están organizados y optimizados antes de empezar. Sigue estas pautas para ayudar a garantizar un procesamiento fluido y resultados precisos.
Utiliza únicamente archivos PDF
Smart Overlay y Smart Review funcionan exclusivamente con archivos PDF. Convierte tus documentos al formato PDF antes de subirlos.
No sobrepases los límites de tamaño
Asegúrate de que el tamaño total del archivo no supere los 1,75 GB. Esto se aplica tanto a la Versión 1 como a la Versión 2 en Smart Overlay, o al juego de planos que estés analizando en Smart Review.
Gestiona el recuento de páginas
Para Smart Review, limita los archivos PDF combinados a 2000 páginas. Para Smart Overlay, limita ambas versiones de los archivos PDF a 2000 páginas, sumando un total combinado de 4000 páginas. Si trabajas con juegos más grandes, divídelos en lotes más pequeños y ejecuta análisis por separado.
Empareja los encabezados de forma coherente
Smart Overlay utiliza los encabezados para identificar y emparejar las hojas entre versiones; Smart Review utiliza los encabezados para compararlos con el índice. Para que el emparejamiento sea preciso, asegúrate de lo siguiente:
- Cada número de hoja es único dentro de su conjunto.
- Los números de hoja son coherentes en todas las versiones que estás comparando.
- Los encabezados deben verse claramente y no deben estar tapados por marcas ni anotaciones.
Mantén la coherencia de las escalas
Al comparar planos con Smart Overlay, utiliza documentos a la misma escala. Las diferencias de escala o alineación aparecerán como cambios en la comparación.
Usar planos de planta para Smart Review
Smart Review actualmente funciona mejor para planos de planta. Obtendrás los resultados más precisos con los siguientes tipos de archivos:
- Planos que muestran paredes, puertas y ventanas
- Documentos que utilizan convenciones arquitectónicas estándar
- Planos que incluyen líneas de cuadrícula, cronogramas e índices de hojas
Los planos de obra civil, los planos de obra y otros documentos distintos de los planos de planta pueden producir resultados menos consistentes.
Acopla o elimina marcas antes de comparar versiones
Si usas Smart Overlay para comparar versiones de plano, ten en cuenta que las marcas en una versión aparecerán como diferencias. Si solo quieres comparar los planos base, acopla o elimina las marcas antes de subirlos.
Utiliza archivos PDF sin restricciones
Asegúrate de que tus archivos PDF no tengan restricciones ni protección con contraseña para que Smart Review funcione correctamente.
