Definir la escala de página en tu dibujo
Se aplica a:
Establecer la escala de Página garantiza la precisión de todas las Marcas de medición colocadas en sus planos. Si no se configuró ninguna escala de Página en un plano, se le solicitará que configure una escala la primera vez que intente realizar una Medida. Desde el cuadro de diálogo de escala de Página, puede elegir entre una lista de escalas preestablecidas, Creación sus propias escalas personalizadas, agregar escalas personalizadas a la lista preestablecida o agregar escalas en varias Páginas.
Cómo calibrar planos Vídeo2:28
Aprenda la forma más fácil de calibrar y establecer la escala en los planos de Bluebeam Revu. Ver en Bluebeam University.
Escala y calibración curso a tu propio ritmo27:00
Aprenda la escala y la calibración del plano para realizar medidas precisas. Ver en Bluebeam University.
Para obtener más información sobre la escala de Página y las Ventanillas (zonas Definidas en un plano que utilizan diferentes escalas), consulte Escala de Página y Ventanillas.
Establecer la escala de la página
Cómo Calibrar tu dibujo
- Desde
Panel de medidas , seleccione Personalizado y seleccione Calibrar.
- Siga las instrucciones en pantalla para calibrar y seleccione Aceptar.
- Localice una Longitud conocida en los planos y Seleccionar los dos puntos finales.
- Introduzca la longitud conocida para la medida y seleccione las unidades de medida que se mostrarán.
- Elige la precisión de tus medidas.
- En Páginas, seleccione el rango de páginas en el que desea aplicar la escala.
Puedes aplicar la escala a la página actual, a todas las páginas del plano o definir un intervalo de páginas personalizado. Si tiene un plan Basics para Revu 21, solo puedes aplicar la escala a la página actual o a todas las páginas del plano.
- Seleccione Aplicar escala.
Cómo establecer una escala preestablecida
Si se conoce la escala de la página y no se realizó ningún cambio de escala durante el proceso de creación del PDF, puede establecer una escala de página utilizando un ajuste preestablecido.
- Desde
En el panel de mediciones , seleccione Preestablecido y luego seleccione Calibrar.
- Elige tu escala conocida.
Cómo agregar una escala preestablecida
Si prefieres la Creación de tu propia escala personalizada, aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Desde
En el panel de medidas , seleccione Personalizado y luego seleccione Calibrar.
- Seleccione Personalizado e ingrese su escala.
Para definir una escala Y independiente, seleccione Escala Y independiente.
- Para guardar su escala personalizada, seleccione + Agregar ajuste preestablecido.
Las escalas personalizadas aparecerán encima de la lista de ajustes preestablecidos con
contenedores de basura junto a ellos, que le permiten eliminar escalas personalizadas preestablecidas según sea necesario.
Puede reutilizar la escala personalizada que creó en cualquier momento seleccionándola de la lista preestablecida.
