Dividir, sincronizar y cancelar la división de vistas
Se aplica a:
La función Vista dividida de Revu facilita la comparación de varios documentos o versiones de un documento al mismo tiempo.
Puede activar la Vista dividida de las siguientes maneras:
- Ir a Vista >
Dividir horizontalmente (Ctrl+H) para Dividir el Tabulador abierto en una Línea horizontal.
- Ir a Vista >
Dividir verticalmente (Ctrl+2) para dividir su Tabulador abierto en una Línea vertical.
- Alternativamente, estas opciones también están disponibles en la barra de navegación (F4).
Una vez que haya activado la Vista dividida, Revu duplicará su Tabulador activo, lo que le permitirá ver múltiples Áreas del mismo documento desde diferentes Dividir.
Vista dividida separada
- Click y arrastre un Tabulador fuera de la Ventana principal de Revu para la Creación de una Ventana separada con el Tabulador seleccionado. Alternativamente, puede hacer click derecho y luego Seleccionar Separar.
- Mantenga presionada la tecla Ctrl mientras arrastra un Tabulador del documento para la Creación de un Tabulador duplicado en una Ventana separada.
Sincronizar vistas
Revu también te permite sincronizar la panorámica y Ampliar en diferentes Dividir. Puede habilitar esta función de dos maneras:
- Vaya a Vista > Sincronizar documento o Sincronizar Página.
- Sincronizar documento sincroniza las páginas del documento por índice de página, por lo que si está en la página 1 del documento A, el documento B irá automáticamente a la página 1.
- Sincronizar página sincroniza las páginas que se están visualizando actualmente, independientemente del índice de la página. Este método es mejor si está mirando varios documentos o varias páginas de un solo documento.
- Alterne este modo haciendo clic
Sincronizar vistas en la barra de estado. El Botón se Resaltadorá en azul mientras esté activo.
Si la barra de estado no está visible en su instancia de Revu, presione Fn+F8.
Cambiar orientación dividida
Después de activar la Vista dividida, puede cambiar rápidamente entre divisiones horizontales o verticales con Ctrl+I.
Esto es diferente de usar Dividir verticalmente (Ctrl+2) o Dividir horizontalmente (Ctrl+H). Al utilizar una de estas funciones una segunda vez se crea una división vertical u horizontal adicional, respectivamente.
Restablecer vista
¿Perdiste tu lugar en tus documentos? Presione Mayúsculas+F12 y Revu restablecerá la vista para cada Dividir.
Cancelar división
Una vez que haya terminado con una Dividir, click en Desdividir (Ctrl+Mayúsculas+2) para quitar la Tabulador activa de la Vista dividida. Esto es diferente a cerrar el Tabulador. El tabulador no dividido regresa a la fila de tabuladores original.
Atajos de teclado de vista dividida
Dividir verticalmente (Ctrl+2): divide la pantalla verticalmente.
Dividir horizontalmente(Ctrl+H): divide la pantalla horizontalmente.
Ctrl+Mayúsculas+2: Cerrar la Dividir seleccionada.
- Ctrl+I: cambia entre Dividir verticalmente y Dividir horizontalmente.
- Ctrl+1: cambia o mueve un documento entre Dividir.
- Mayúsculas+F12: devuelve la vista a Dividir de tamaño igual.
Consejos adicionales sobre la vista dividida
- Puede presionar Ctrl+Tabulador para cambiar su Tabulador activo. Puede mantener presionada la tecla Ctrl y presionar Tabulador repetidamente para recorrer rápidamente todos sus Tabuladores y Divisiones.
- Coloque el cursor sobre un Tabulador de documento para ver una vista previa del mismo. Esta ventana de vista previa mostrará la primera página del documento, así como la ruta del archivo donde está guardado el documento.
- Puede hacer click derecho en cualquier Tabulador del documento para Abrir un menú contextual que contiene muchos de los comandos mencionados aquí, incluidos
Dividir horizontalmente,
Dividir verticalmente, cambiar y separar.
Tutoriales
Interfaz y navegación
