Transferir marcas con la función de adición de hojas sueltas en lote
Se aplica a:
En Revu, Adición de hojas sueltas en lote automatiza el proceso de copia de Marcas en varias páginas y archivos PDF.
Ejecutar adición de hojas sueltas en lote
Para transferir marcas de un PDF a otro, siga estos pasos:
- Abrir Revu.No es necesario que los PDF en cuestión estén Abrir en Revu para ejecutar Adición de hojas sueltas en lote. Sin embargo, tener los PDF Abrir le permitirá verificar que las Marcas se transfieran correctamente.
- Ir a Lote >
Sábana deslizante.
- En el cuadro de diálogo Adición de hojas sueltas en lote, añade los archivos PDF de destino en Archivos actuales. A continuación, añade los archivos PDF con marcas en Archivos revisados.
- En Buscar coincidencia de páginas según, selecciona cómo quieres identificar las páginas que necesitan marcas.Si el PDF de destino tiene una cantidad de páginas diferente a la del archivo de origen, elegir Etiqueta de página o Región de página puede solucionar la discrepancia.
- Seleccionar páginas de coincidencias.
- El cuadro de diálogo mostrará las páginas coincidentes y puedes alternar para ver las páginas no coincidentes.
- En Opciones, selecciona Sustituir las páginas actuales por las páginas revisadas en la lista desplegable.
- Anule la selección de la opción Copiar marcas de las páginas actuales a las páginas revisadas .
- Selecciona Aceptar.
Si no desea extraer ninguna página no coincidente, seleccione Omitir.
Recibirás un resumen de las acciones en lote y podrás guardar un informe detallado en tu ordenador. Selecciona Aceptar para guardar el informe o ejecutar el proceso Adición de hojas sueltas en lote.
Las marcas de las páginas revisadas aparecerán en la versión actual. Si necesita transferir manualmente marcas a páginas no coincidentes, consulte Transferir marcas a otro documento para obtener pasos más detallados.
Tutoriales
Complete
Marcar
Gestión de PDF
Gestión de planos de diseño
