Usar diferentes unidades de medida dentro de un plano
Se aplica a:
Definir unidades de medida separadas para longitud, área y volumen.
Si bien su Escala de página determina la unidad de medida predeterminada en su dibujo, puede establecer unidades de medida independientes para Marcas específicas siguiendo los pasos a continuación.
- Para configurar unidades de medida independientes para la longitud, es necesario usar Revu 20.2 o una versión superior. Actualiza el software mediante el instalador de la aplicación o visita el Centro de descargas.
- Los suscriptores de Bluebeam Basics solo tienen acceso a las herramientas de medición Longitud y Área.
- Abrir el
Panel de medidas .
- En el PDF, realiza una medición o selecciona la marca de medición para la que quieras establecer una unidad independiente.
- En el
Panel de medidas , verá selecciones de Longitud, Área y Volumen (dependiendo del tipo de medida). También puede configurar unidades de medida desde la barra de herramientas Propiedades.
- Seleccione una unidad de medida para Longitud, Área o Volumen. Las unidades se reflejarán automáticamente para las Marcas seleccionadas, independientemente de la escala de la Página.
- Con la barra de herramientas Propiedades activada, puedes ajustar rápidamente tus unidades de medida en cualquier momento.
Set unidades de Medidas personalizadas como predeterminadas
Set como predeterminado permite que sus medidas de Longitud, Área o volumen siempre muestren sus unidades independientes. Para habilitar esto:
- Después de aplicar unidades independientes a una marca, haga click derecho en la marca.
- Seleccionar Set como predeterminado.
Tutoriales
Medida
Marcar
Algunos documentos necesitan utilizar unidades de medida separadas en la misma página. Aprenda a utilizar distintos tipos de medidas dentro del mismo documento.
