Añada SharePoint como un sistema de administración de documentos en Revu
Se aplica a:
Cuando añada SharePoint como sistema de Administración de documentos en Revu, podrá elegir entre tres métodos de autenticación: Web, Azure y Legacy. Cada método gestiona la forma en que Revu se conecta a su sitio de SharePoint.
Elige un método de autenticación
Si no está seguro de qué método utiliza su organización, consulte con su administrador de TI.
Autenticación web
La autenticación web abre una ventana del navegador para iniciar sesión y admite protocolos de autenticación modernos.
Cuándo usarlo:
- Se está conectando a SharePoint Online (Microsoft 365).
- Su organización utiliza autenticación moderna con autenticación multifactor (MFA).
- Necesitas el método de conexión más seguro.
Autenticación de Azure
La autenticación de Azure se integra con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory).
Cuándo usarlo:
- Su organización utiliza Entra ID para la gestión de identidades.
- Necesita controles de autenticación a nivel de empresa.
- Su SharePoint está configurado con integración de Entra ID.
Autenticación heredada
La autenticación heredada se conecta a SharePoint mediante credenciales básicas de nombre de usuario y contraseña.
La autenticación heredada funciona en la mayoría de los navegadores, pero tiene una limitación crítica: Microsoft retirará la autenticación heredada para SharePoint Online y OneDrive for Business. A partir del 31 de enero de 2026, la autenticación heredada se bloqueará de forma predeterminada. Para el 1 de mayo de 2026, dejará de funcionar por completo. Si actualmente usas la autenticación heredada, tendrás que cambiar a la autenticación web o de Azure antes del 1 de mayo para mantener el acceso.
Añada SharePoint con el método de autenticación elegido
- En Revu, ve a Revu > Preferencias.
- En la pestaña Interfaz, seleccione **File Access**.
- Seleccione Agregar.
- En el campo Sitio, introduzca la URL de su sitio de SharePoint.
- (Opcional) Introduzca un nombre para mostrar del sitio para identificar esta conexión.
- (Opcional) Introduzca la ruta de la biblioteca predeterminada si desea comenzar en una biblioteca específica.
- En el menú desplegable Autenticación, selecciona tu método:
- Web para SharePoint Online con autenticación moderna
- Integración de Azure para Entra ID
- (Opcional) Introduzca su nombre de usuario y contraseña, o déjelos en blanco para que se le solicite cuando se conecte.
- Selecciona Aceptar.
Instalación
Integración
SharePoint
Cuando añades SharePoint como sistema de administración de documentos en Revu, puedes elegir entre tres métodos de autenticación: Web, Azure y Legacy. Cada método gestiona cómo Revu se conecta a tu sitio de SharePoint.
