Las marcas agrupadas no se invierten correctamente
Se aplica a:
Problema
Al trabajar con un grupo de marcas, la opción Voltear horizontalmente (Ctrl+Alt+H) y Voltear verticalmente Las funciones (Ctrl+Alt+V) no funcionan correctamente. Como resultado, las marcas agrupadas se dividen.
Causa
Esto sucede porque la función de voltear/espejar de Revu no reconoce las Marcas agrupadas de forma colectiva, por lo que cada Marca individual se voltea a lo largo del eje de acuerdo con su propia rotación.
Este es un ejemplo de marcas agrupadas.
Esta es la misma marca volteada verticalmente.
Soluciones
Puedes utilizar la herramienta Acoplar y la Herramienta de instantáneas para la creación de una versión de su marcado agrupado que pueda voltearse horizontal o verticalmente. Aquí te explicamos cómo:
  1. En Revu, vaya a Archivo > Nuevo PDF... > Aceptar para abrir un documento en blanco.
  2. Seleccionar el marcado agrupado en el documento original. Luego cópielo y péguelo en el nuevo PDF.
  3. Haga clic derecho en la Copiar del Marcas y Seleccionar Acoplar .
  4. Vaya a Editar > Instantánea (G).
  5. Click y arrastre un Rectángulo alrededor de las Marcas Acoplado. El perímetro quedará delineado en azul.
  6. Presione Esc para salir del modo Instantánea.
  7. Regrese a su documento original y Pegar (Ctrl+V) la Instantánea en el dibujo.
Ahora debería poder invertir las marcas agrupadas personalizadas.
Esta solución es más efectiva si las marcas agrupadas no contienen ningún texto. De lo contrario, las letras y los números se invertirán en consecuencia y necesitarás reemplazar los cuadros de texto manualmente.
También puede realizar la Creación manualmente de una versión invertida de sus Marcas agrupadas.
  1. Copiar y Pegar las Marcas agrupadas originales en sus planos.
  2. Seleccionar la nueva Copiar, haga clic derecho y elija Desagrupar (Ctrl+Mayúsculas+G).
  3. Gire o voltee las Marcas individuales no agrupadas para la Creación de una Imagen reflejada, utilizando la Marca original como referencia.
  4. Seleccionar todas las Marcas individuales dentro de la Copiar invertida, haga click derecho y elija Grupo (Ctrl+G).
  5. Asegúrese de Guardar el marcado agrupado original y la nueva versión invertida en un conjunto de Herramientas aplicable, para que ambos estén disponibles para uso futuro. Puede hacer esto seleccionando cada marcado, haciendo clic derecho y eligiendo Agregar a la caja de herramientas.
Aquí está la marca original a la izquierda y la versión invertida a la derecha.
Al crear futuras Marcas agrupadas, asegúrese de que los elementos individuales no varíen en rotación. Esto permitirá que Revu reconozca las marcas agrupadas y las voltee horizontal o verticalmente.
Solución de problemas
Marcar
Las Marcas agrupadas se descomponen al utilizar la función de inversión.
