Los documentos se imprimen lentamente o de manera incorrecta
Se aplica a:
Problema
Siempre que imprime ciertos archivos PDF en una impresora física, los documentos no se imprimen correctamente o el proceso de impresión tarda un tiempo inusualmente largo.
Causa
Cuando imprime un Archivo, la Interfaz de dispositivo gráfico de Ventanas (GDI) transmite Archivos PostScript que se envían a una impresora física. La impresora convierte estos archivos en contenido de página impresa.
Durante el proceso de conversión, las fuentes y otros elementos impresos se descomponen en puntos de datos que representan arcos, curvas, transparencias, etc. y se envían a la impresora. Cuanto más datos PostScript tenga el archivo, más tiempo tardará en imprimirse. Si su Archivo tiene un alto recuento de palabras o datos gráficos más complejos, como fusión de Línea, transparencia y Trama de sombreado, su Archivo tardará más en imprimirse.
Solución
Hay algunas cosas que puedes hacer para resolver el problema:
Utilice un controlador de impresora PCL si aún no lo está haciendo
Los controladores PCL 6 Ayuda a las impresoras compatibles a traducir GDI a PCL 6 más rápido que convertir datos PostScript, porque los comandos PCL 6 están diseñados para coincidir estrechamente con los comandos GDI de Microsoft Ventanas.
Suponiendo que ya hay un controlador PCL 6 instalado en su máquina para su impresora, siga estos pasos para seleccionarlo:
- Inicie el proceso de impresión en Revu yendo a Archivo >
Imprimir.
- Seleccione la versión PCL 6 de su impresora en la lista desplegable Nombre , ubicada en la parte superior del cuadro de diálogo Imprimir .Si no aparece ningún controlador PCL 6, consulte el sitio web del fabricante para encontrar uno disponible para su impresora.
- Seleccione Imprimir.
Imprimir como imagen
Si el problema persiste o ya estaba usando un controlador PCL 6 en primer lugar, generalmente puede solucionar este tipo de problemas de impresión enviando el documento a la impresora como una imagen en lugar de una combinación de diferentes elementos.
Imprimir.
- Seleccione Avanzado.
- En la lista desplegable Motor de impresión , seleccione Imagen y luego seleccione Aceptar.
Imprimir desde Revu 20 (32 bits)
Si los controladores de su impresora son de 32 bits, es posible que experimente problemas al imprimir en software de 64 bits como Revu. Debido a esto, Revu ofrece un modo de 32 bits que permite que las impresoras con controladores de 32 bits funcionen correctamente.
Para ejecutar Revu en 32 bits:
- En Ventanas, vaya a Inicio > Bluebeam software > Bluebeam Revu 20 (32 bits).
- Cuando Revu abra, intenta imprimir como lo harías normalmente.
Solución de problemas
Imprimiendo
